Auteur Sujet: pas moyen de demaré  (Lu 1328 fois)
martialus
pas moyen de demaré
« le: 18 décembre, 2007, 13:17:37 13:17 »
bonjour a tous , je suis en pleinne déprime
je possede un falco mod 2000, ma vis de ralenti etant grippé je demonte mon reservoir,la boite a air je nettoie tout, je remets meme une batterie neuve. en bref le petit entretient qui va bien
et la , pas moyen de démaré ou plutot si elle est partie au quart le soir meme ma fait comme une rupture et a calé depuis je ne peut plus démaré :-x  :cry
que doi_je controlé : la pompe fonctionne mais se peut il qu elle soit desamorçé pour verifié si l allumage est en cause comment fait on ?
merci  d avance  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par martialus »
pas moyen de demaré
« Réponse #1 le: 18 décembre, 2007, 18:44:33 18:44 »
Vu que tu as démonté ton réservoir commence par le redémonter pour vérifier que t'as pas pincé la durite. Ca arrive souvent.
Pour l'allumage, tu sors une bougie arrière (attention à pas casser l'anti-parasite) tu colles le culot contre la culasse et en tenant par le capuchon et t'appuies sur le démarreur.
Tu devrais voir une étincelle.
martialus
pas moyen de demaré
« Réponse #2 le: 18 décembre, 2007, 19:29:02 19:29 »
pour la bougies ok
l essence je pense pas j ai essayé avec le reservoir pos haute et basse mais je vais revérifié
merci quand meme :argh
martialus
pas moyen de demaré
« Réponse #3 le: 18 décembre, 2007, 20:36:10 20:36 »
elle demare toujours pas :cry
krotch71
pas moyen de demaré
« Réponse #4 le: 18 décembre, 2007, 21:53:56 21:53 »
 Capteur de chute par hasard :?. , contacteur béquille, 1 fusible qui aurrai claqué lors du 1 er démarrage, et après je seche :sad , c'est ce que l'on peut lire sur le forum, pour des souci de démarrage :!:
lleidos
pas moyen de demaré
« Réponse #5 le: 18 décembre, 2007, 22:15:09 22:15 »
si ça marchait avant que tu démontes, c'est forcément lié a ce que tu as débranché et rebranché, controle les connections et les fusibles
martialus
pas moyen de demaré
« Réponse #6 le: 19 décembre, 2007, 12:23:01 12:23 »
j essaye ce soir
martialus
pas moyen de demaré
« Réponse #7 le: 19 décembre, 2007, 21:33:01 21:33 »
c est quoi le bidule electrique qui est accroché sous la boite a aire
j ai peut etre tiré dessus?
et un peut comme un bourin ( je l avais pas vus )
 :neuneu
martialus
pas moyen de demaré
« Réponse #8 le: 20 décembre, 2007, 13:28:10 13:28 »
ne chercher plus j ai trouvé
la durite d essence a poussé les cosses du controle de depression
merci a tous :plol
Page générée en 0.065 secondes avec 20 requêtes.
