Auteur Sujet: Réparation carbone  (Lu 5771 fois)
kider
Réparation carbone
« le: 06 décembre, 2007, 12:07:37 12:07 »
Salut
Quelqu'un sait comment réparer une pièce en carbone sans que cela soit trop apparent sur la partie extérieure ??
En l'occurence il s'agit d'un GB avant et la pièce à recoller ne subit pas de contrainte mais faudrait que ça tienne quand même  :-?
A+  :roll
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par kider »
arsouille
Réparation carbone
« Réponse #1 le: 06 décembre, 2007, 12:53:34 12:53 »
arsouille
Réparation carbone
« Réponse #2 le: 06 décembre, 2007, 12:58:36 12:58 »
Mortescouilles...le premier lien ne marche pas alors voilà la procédure: (faite pour un sabot mais c'est la même chose pour le reste)
le sabot est ouvert . il faut alors combler le trou.
1) je dois poncer tout autour en surface externe et interne du poly.
2)couper une feuille de fibre de VERRE de la taille de la fissure ou cassure avec 2cm de plus pour pouvoir bien couvrir la zone cassée
3)Mettre le carénage dans la position qu'il occupe lorsqu'il est fixé sur la moto.
4) mettre la feuille de fibre sur la zone ouverte ( FACE INTERNE)et poncez,et badigeonner la feuille de résine avec un pinceau(qui ira à la poubelle)
5)Une fois la feuille de fibre sèche, mastiquez celle ci avec du mastic polyester et fibre (on badigeonne de mastic la feuille nouvellement collée en débordant)
6)élargir la zone mastiquée d'au moins 2-3 cm de plus autour de la zone couverte par la feuille de fibre
7)remplir les creux,fissures et autres rayures avec du mastic de fibre(choucroute)
8)Une fois dur,poncer jusqu'à avoir une surface lisse au touché et recommencer l opération avec du mastic de finition(de couleur blanc en général)
9) Une fois dur, pareil poncez jusqu'à avoir une surface lisse comme si elle était neuve
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #3 le: 06 décembre, 2007, 14:37:00 14:37 »
L'avantage c'est que quand c'est de la fibre de verre, la réparation ne se vois plus car le gel coat est en générale blanc. Tandis que pour du carbone, le gel coat est transluside, c'est ce qui permet de voir que c'est du carbone. Donc pour qu'une réparation sur un garde boue en carbone ne se voie pas, il faud remettre un tissu de carbone sur toute la surface du garde boue puis puis passer un verni. Si tu veux plus de précision ou de détaille, n'hésite pas, je suis du métier, je suis réparteur polyester pour Bénéteau (bateau)
kider
Réparation carbone
« Réponse #4 le: 06 décembre, 2007, 15:08:11 15:08 »
Merci pour les tuyaux mais le problème est que je suis pas du tout du métier moi !!  :mrgreen
Et recoller de la fibre sur tout le GB me semble peu raisonnable vu la taille de la pièce cassée.
Voici une photo de la pièce :
http://img378.imageshack.us/img378/6361/piecesrsv10400ej5.jpg
Je pensais mettre de la fibre de verre côté intérieur mais rien côté extérieur pour que ça se voit le moins possible. Au plus une légère fissure.
En tout cas j'attends vos conseils les gars  ;-)
JOUJOU
Réparation carbone
« Réponse #5 le: 06 décembre, 2007, 15:51:21 15:51 »
Il est balaize qu'est ce qu'il est beau son garde boue ca donne envie d'essayer  ;-)
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #6 le: 06 décembre, 2007, 17:31:25 17:31 »
Ha oui, je voyais pas ca comme ca, c'est pas un gros bout tu peux le coller à l'araldite, colle bi composant, puis à la riqueur renforcer avec une strate à l'intérieur.
kider
Réparation carbone
« Réponse #7 le: 07 décembre, 2007, 09:45:50 09:45 »
merci toungautier pour tes conseils  ;-)
Et selon toi, la solidité de l'ensemble ne sera pas affectée ?
La pièce sera repartie comme en 40 ?
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #8 le: 07 décembre, 2007, 12:23:57 12:23 »
N'hésite pas à poncer au gros papier de verre (60) si tu renforces le derrière à la fibre. Et surtout bien dégraisser à l'acétone, chose qui n'est pas souvent fait mais qui permet une meilleur adhérence. Je te ferai bien des petit dessins pour explication, mais je n'ai pas trop le temps ce midi. :v
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #9 le: 07 décembre, 2007, 17:31:45 17:31 »
Bon, voila, j'ai un peux plus de temps maintenant.
Je disais donc, colle le bout cassé en le pressant comme tu peux à l'araldite, en ayant bien dégraissé avant. Attend un voir deux jours que la colle soit bien dure pour ensuite pouvoire bien décaper derrière au papier à poncer de 60, sans appuyer comme un gros tas pour ne pas décoller le bout que tu as collé. Poncer une surface suffisement grande pour pouvoir y mettre deux tissus de verre. Dégraisse à l'acétone. Met un premier tissu juste un peux plus grand que la fissure et un second encore plus grand que le premier. Ensuite reste plus qu'à ébuler le tout pour bien plaquer le tissu et retirer les bulles. Si c'est fait correctement, ca ne devrait pas lacher tout de suite, sinon je me fais curé. Maintenant à toi de jouer. Bon courage. :chaud
ps: si tu viens faire un tour en vendée ce week end, amen ton garde boue, je te le ferai. :trink1
kider
Réparation carbone
« Réponse #10 le: 07 décembre, 2007, 18:05:05 18:05 »
sympa la proposition mais j'abandonne la réparation, je vais partir sur de l'occase au gré des annonces ou du neuf pour mon GB carbone.
En tout cas, j'ai bien noté que tu habitais en Vendée tougautier  ;-)  et d'après mes souvenirs les routes y sont pas mal la bas  :gaz
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #11 le: 07 décembre, 2007, 18:20:31 18:20 »
si jamais tu as l'intention de te séparer de ton garde boue AV avec le petit morceau, pense à moi, je serai intéressé :v
sinon, la il y des pèces carbone http://www.franckcarbone.com/
http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Carosserie-et-eclairage-moto,Garde-boue-avant-moto-12353
Réparation carbone
« Réponse #12 le: 07 décembre, 2007, 18:44:57 18:44 »
Toun, je reprends l'invit de kider à mon compte, je devrais recevoir un GB carbone incessamment sous peu, avec une patte (côté gauche derrière la fourche apparemment) de cassé ou d'abîmé...
Raven :mrgreen
toungautier
Réparation carbone
« Réponse #13 le: 07 décembre, 2007, 18:48:52 18:48 »
Tien Raven je te renvoye le texte :mrgreen
Citation de: toungautier
Réparation carbone
« Réponse #14 le: 07 décembre, 2007, 19:14:20 19:14 »
J'avais lu et noté la procédure... la fibre se trouve sans trop chercher, quant au reste, j'ai déjà.
Raven, sauf le gb, que j'attends toujours.
kider
Réparation carbone
« Réponse #15 le: 08 décembre, 2007, 12:55:46 12:55 »
Merci toungautier pour les liens  :mrgreen
En fait, la pièce ne m'appartient pas, j'allais l'acheter mais la réparation m'a arrêté.
Je t'envoie un mp pour l'adresse du vendeur.
Page générée en 0.106 secondes avec 27 requêtes.
