Auteur Sujet: PCIII usb capricieux...  (Lu 2565 fois)
« le: 07 novembre, 2007, 01:27:41 01:27 »
Bon, il y a quelques temps, j'ai acheté un pcIII d'occaz, qui était monté sur un Falco.
Après avoir acheté l'adaptateur pour pile 9V( l'essence coûte chêre et surtout l'idée de mourir asphyxié dans mon garage me plaisait pas trop :mrgreen), je l'ai connecté au pc et lu la map qu'il y avait dedans.
Jusque là, pas de problème, la map est parfaitement lisible sur le logiciel powercommander. Là où ça se gâte, c'est quand j'ai voulu lui injecter la map zéro, autrement dit, aucune correction, avant d'aller rendre visite à bike colors. Et ben il refuse catégoriquement de la prendre. Le logiciel me met "erreur d'envoi de map" et si je veux de nouveau lire la map uploadée, il me met "erreur réception de map".
Et le plus fort, m'étant dit y'a ptete pas assez de watts pour le transfert de données, je vais le brancher sur la moto...
Respect total des branchements sur les injecteurs, l'accélérateur et la masse sont raccordés aux bons endroits, hop contact, les diodes du pc3 s'allument et gniiiii le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas.... J'ai tout débranché, et le moteur démarre nickel... Bon... j'utilise le programmateur, et je mets à jour le firmware, tout baigne, les mises à jours se passent nickel, aucune erreur.
Et on repart du début, avec le même succès, à savoir les messages "erreur d'envoi de map" et "erreur de réception de map"... je ne peux même pas lui faire un reset, j'ai un message d'erreur " error reseting powercommander"... :ordi1
Je précise que le pc3 a toujours été reconnu par le système et le logiciel, et le numéro de série apparaît.
Aidez-moi s'il vous plaît,
Raven, je deviens dingue là  :gne  :argh
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par rsvman57 »
« Réponse #1 le: 07 novembre, 2007, 19:31:32 19:31 »
Essaye avec un autre PC
« Réponse #2 le: 07 novembre, 2007, 20:21:16 20:21 »
ça va être tendu, je ne connais personne dans le coin qui en ait...
JeanPhi46
« Réponse #3 le: 07 novembre, 2007, 21:15:02 21:15 »
il est usb ou rs232 ce truc ?
LiteulDiablo
« Réponse #4 le: 07 novembre, 2007, 21:50:26 21:50 »
C'est pas vrai, il est maudit ce PCIII  :8-o
Je pensais qu'il marchait nickel depuis ta dernière manip...
Si tu veux, on peut essayer chez moi avec un autre portable que le tien...
Ca vient peut-être de l'ordi et pas du PC3  :?.
Sinon, y'a pas un faux contact au niveau des cosses (genre un fil qui se barre) ?
Liteul
« Réponse #5 le: 07 novembre, 2007, 23:27:03 23:27 »
ramene l'ensemble demain soir on verra avecmon pc portable
et en plus et en plus........................ ;-)  :gaz
« Réponse #6 le: 08 novembre, 2007, 00:07:56 00:07 »
Jean-Phi> il est USB
Litteul> je pensais aussi que le problème était réglé, mais manifestement, il est possédé ce pcIII...
Tomcat> ok, je t'amène le bouzin demain, on verra bien.
« Réponse #7 le: 09 novembre, 2007, 09:29:48 09:29 »
Bon... Hier soir, tomcat, anne-so (merci beaucoup d'ailleurs !)et moi-même avons tout tenté pour recevoir et envoyer les maps au pcIII, que dalle. Il a rien voulu savoir le bougre... Je vais retenter un branchement sur la moto aujourd'hui peut-être et si ça ne fonctionne toujours pas, je me suicide à coups de figues molles...
Raven, petite satisfaction, le Wi-fi de Tomcat fonctionne nickel au moins ! :mrgreen
« Réponse #8 le: 09 novembre, 2007, 12:19:18 12:19 »
Ben juste anant de sauter, tu mets le PCIII dans un packet et tu l'expédie à mon adresse. Il ne sera pas perdu pour tout le monde :mrgreen  :plol  :sdc
« Réponse #9 le: 09 novembre, 2007, 14:26:04 14:26 »
Citation de: Polux_RSV
Contre un chèque de 150€ tout est possible Polux! :mrgreen
JeanPhi46
« Réponse #10 le: 09 novembre, 2007, 20:44:34 20:44 »
ton pc , c'est un port 2.0 ou 1.1 ?
si c'est un 2.0 , essayes avec un hub 1.1 entre ton pc et le pcIII.
Dis t'a pensé à essayer un autre cordon ?
« Réponse #11 le: 09 novembre, 2007, 22:57:37 22:57 »
Citation de: Raven
Quoi, 150€ pour un PCIII en panne :kesta
Je m'offre gentiment pour aller le mettre dans la benne de recyclage :-p et tu m'insultes :argh  :sors  :plol
albator
« Réponse #12 le: 10 novembre, 2007, 00:00:59 00:00 »
J'ai déja eu un pb de ce genre avec un PCIII : impossible de prendre la com'. Je suis allé voir mon "bancrouleauteur" préféré (Performance motos) et il a réussit à le remettre d'équerre avec ses outils (genre reset/réinitiallisation du boitier).
C'est peut-être une piste?
Sinon j'ai aussi mon pc portable et un PCIIIusb (même une moto  :mrgreen ) pour comparaison.
« Réponse #13 le: 10 novembre, 2007, 00:26:46 00:26 »
pour essaye d' avancer sur le truc
car nous avons fait diffrents essais ( branchement pile /cable usb/ envoye map = rien __ cable usb/pile envoye map= rien  etc....rien
c'est que   le branchement pile, usb, pc3,  ne s'allume pas ( aucun allez retour des diodes )mais nous avons le N° de serie
et lorsque l'on branche la pile là dessus pas de soucis le pc 3 s'allume
petite precision la pile est neuve  :gne
« Réponse #14 le: 14 novembre, 2007, 23:52:40 23:52 »
Citation de: JeanPhi46
Solution testée y'a même pas 1 minute... Même résultat que précédemment.
« Réponse #15 le: 15 novembre, 2007, 12:33:36 12:33 »
C'est ce que je disais: il est foutu  :mrgreen Je le récupère volontier pour le demonter et voir ce qu'il contient.
« Réponse #16 le: 15 novembre, 2007, 13:22:53 13:22 »
je vais retenter les deux dernières solutions proposéés, à savoir Albator et son pc3, et le reset par Bike colors...
Albator, tu passes quand tu veux à la maison...
Si tout ça ne marche pas, je ramène le matos à son précédent proprio... :mrgreen
Raven, et tu verras avec pour le récupérer Polux lol
rsvman57
« Réponse #17 le: 02 mai, 2008, 12:05:55 12:05 »
voila, je remonte ce vieux sujet car j'ai un soucis presque identique
lorsque je branche le pc3, au demarrage de la machine, pas de led pour le palonnier, pas moyen de lire une cartographie(je tiens a preciser que  les branchements sont bons!)
lorsque je branche la pile, là, pas de soucis, je peux faire les programmations que je veux sans probleme.
par contre, le palonnier est toujours vu à 112%, sauf lorsque je debranche celui-ci.
n'y aurait-il pas une alimentation supplementaire à faire?
je rajoute que j'ai fait un reset et rien de plus.
si vous avez une solution, je suis preneur.
merci d'avance
« Réponse #18 le: 03 mai, 2008, 23:12:32 23:12 »
Il faut etalloner le palonnier avec le logiciel.
Si ton pc3 s'allume pas quand la moto fonctionne, il y'a un probleme d'alimentation , t'a bien branché la masse?
La moto fonctionne correctement?
rsvman57
« Réponse #19 le: 04 mai, 2008, 20:24:39 20:24 »
un compte rendu de la situation:
en fait tous les branchements etaient corrects,mais seule la pile de 9v me permettait de communiquer avec.en fait, il prend un 12v sur un des fils d'alimentations des injecteurs.étant donné que ceux-ci n'ont pas de detrompeurs, il ne s'allume pas lorsqu'ils sont branchés à l'envers.
maintenant, elle n'a pas encore démarré car il me manque le réservoir, mais je lui ai déjà envoyé une courbe de base qui va passer chez le marchand afin de le régler au top lorsque j'aurais récupéré le reste de la machine.
merci pour ton coup de paluche.
Page générée en 0.163 secondes avec 28 requêtes.
