Auteur Sujet: Huile dans la boite a air  (Lu 2456 fois)
bloub77
« le: 22 août, 2006, 14:51:15 14:51 »
Après avoir fait 2500 kms j'ai rectifier mon niveau d'huile car il en manquait environ 0,03 L .
En regardant dans la boite a air il y avait pas mal d'huile.
Y a t'il un rapport entre tout ça ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par attoutch »
« Réponse #1 le: 22 août, 2006, 15:20:02 15:20 »
oui mais c'est pas grave......Il y a toujours traces d'huile dans la boité à air et surtout quand il y a beaucoup d'huile dans le moteur ......
Fredo
« Réponse #2 le: 22 août, 2006, 15:27:10 15:27 »
il y a un trop plein du cylindre arrière qui remonte dans la boite. Il y a un tout petit peu de gras donc dans la boîte. C'est le fonctionnement normal.
MoToraX
« Réponse #3 le: 22 août, 2006, 19:19:10 19:19 »
tout a fait normal !!!
il suffit de nettoyer un peut ça fera pas de mal !!!
Julien
« Réponse #4 le: 22 août, 2006, 21:05:36 21:05 »
Citation de: bloub77
[/i][/color]
 :8-o   la vache, c'est précis  !!!!  3cl, c'est pas une dose de Ri**rd ça ??
 :trink2
bloub77
« Réponse #5 le: 23 août, 2006, 11:26:50 11:26 »
donc c'est normal un peu d'huile, merci pour les infos... :gaz
Fredo
« Réponse #6 le: 23 août, 2006, 13:07:27 13:07 »
oui  ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #7 le: 23 août, 2006, 23:11:25 23:11 »
Il y a même un petit tuyau en bas à gauche de la boite à air qui sert de "poubelle" il faut le vider en retirant le bouchon  ;-)
attoutch
« Réponse #8 le: 23 août, 2006, 23:16:10 23:16 »
non 2 ou 4 cl pour le ri...d  :plol
Page générée en 0.184 secondes avec 25 requêtes.
