Auteur Sujet: Que choisirs en commande reculé  (Lu 1930 fois)
scottmoro
« le: 23 octobre, 2007, 13:18:54 13:18 »
Hello, je fais appel a vous, j'aimerais investir dans des commandes reculé pour mon rsvr de 2001, que me conseillez vous, et est ce que vous connaissez la marque allemande lucas trw ?
Merci d'avance  ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
« Réponse #1 le: 23 octobre, 2007, 13:40:48 13:40 »
j'ai des lucas sur la mienne: c'est bien réglable en tout sens mais du coup comme c'est démontable de partout: j'ai souvent une vis qui se barre....
Sur l'ancienne j'avais des walters..... plus simple et moins de soucis
factory
« Réponse #2 le: 23 octobre, 2007, 13:48:15 13:48 »
Tu peux utiliser du frein fillet.....
« Réponse #3 le: 23 octobre, 2007, 13:58:18 13:58 »
Citation de: factory
oui Merci de l'info :tv mais même avec du rouge (indémontable) il y a toujours des vis qui se déserrent... et au bout d'un an de piste elles commencent à casser car trop sérrées..
ToTo667x
« Réponse #4 le: 23 octobre, 2007, 16:35:04 16:35 »
L'usine principale de TRW Luca est implantée à 1km de chez moi. Concernant la qualité de leur matos (systèmes de freinage) c'est du très bon en remplacement de l'origine.
Sinon concernant les commandes reculées, j'ai des Valter Moto sur mon SVN. C'est taillé dans la masse, le revendeur est ultra sérieux et le prix est imbattable.
http://www.depotracing.com/valter-moto1.html
acid
« Réponse #5 le: 23 octobre, 2007, 16:48:52 16:48 »
Gros-nain
« Réponse #6 le: 23 octobre, 2007, 18:37:41 18:37 »
c'est bien joli,mais on garde le maitre-cylindre arriere au meme endroit,ou bien il se deplace avec les platines,et se fixe dessus??
« Réponse #7 le: 23 octobre, 2007, 21:01:00 21:01 »
ça m'intéresse aussi de savoir si on peut y fixer le maître cylindre de frein arrière. Je vais déjà essayer de l'isoler de la chaleur avec du "pare flamme", mais si ça marche pas, je vais peut être investir dans les commandes reculées. C'est plus cher mais j'en ai marre de ne pas avoir de frein à l'arrière, du moins pas plus de 200 km après la purge!
Si quelqu'un a une idée d'où on trouve tout le matos pour déplacer le maître cylindre de frein arrière, je suis également preneur...
« Réponse #8 le: 24 octobre, 2007, 17:04:31 17:04 »
chez valter t'as les 2 modéles: celui comme l'origine et celui qui supporte le maitre cylindre de frein AR ( trés bien pour les nouveaux modéles)
Gros-nain
« Réponse #9 le: 24 octobre, 2007, 17:54:27 17:54 »
et ce sur quoi je rebondis...
suite au decallage du maitre-cylindre de frein arriere sur des commandes reculées,Valter,par exemple,on peut monter quel modele de mc??
Page générée en 0.127 secondes avec 25 requêtes.
