Auteur Sujet: L'inverse de Fazerchris => Du guidon au bracelet  (Lu 2821 fois)
Marcus
« le: 21 août, 2006, 18:54:18 18:54 »
J'aimerai changer le guidon du Tuono par des demi-bracelets.
Est-ce que l'equipement d'un RSV 1000 2004+ peut convenir?
Remplacement de guidon d'un Tuono 2006 par demi-guidon,
Est-ce que les commodos sont les-mêmes? Bocal frein et embrayage?
La longueur des durits? Merci pour vos réponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Marcus »
Bobo
« Réponse #1 le: 21 août, 2006, 19:21:34 19:21 »
Dans ce sens la la longueur des durits ne devrait pas gener. ;-)
Apres c'est de l'adaptation je pense question pattes de support des bocaux mais pas difficile a faire et pas onereux non plus. ;-)
Marcus
« Réponse #2 le: 21 août, 2006, 23:03:56 23:03 »
Si je ne me précipite pas trop: Si je trouve d'occas sur le site , les bracelets RSV 2004 +(Je peux garder mes comodos) ?
Je change les pontets aussi et un petit bricollage pour les bocaux. Et ca roule? Les bracelets ont eux aussi des crans pre-marqués pour l'emplacement des commodos?
jph259
« Réponse #3 le: 22 août, 2006, 09:15:59 09:15 »
Salut Marcus.
Je te conseil aussi de changer le T superieur. Pour cela il faut demonter le neyman, mais au moins tu n'aura plus les trous des pontets.
Tu ne devrais pas avoir de mal a faire un échange de t'es pieces d'origine contre celle de RSV.
Quant tu aura fini tu nous montrera t'a mob. Le resultat devrait etre sympa. Perso je n'aime pas les motos a grand guidon.
Vive les guidons bracelets.
JPH259
« Réponse #4 le: 22 août, 2006, 09:29:07 09:29 »
dans ce sens tu devrais pas avoir de soucis !!!
les durites seront trop longues....
les commodos...
y devrait pas y avoir de soucis....
et les trous dans le pontet.... tu t'en fous...c'est pour faire de la piste...
de précieux grammes gagnés..en hauteur !!!!!
 :gne
Marcus
« Réponse #5 le: 22 août, 2006, 13:45:35 13:45 »
Bien tout ca me parait etre un bon point de départ.
Je vais voir du coté des ventes si je trouve mon bonheur.
Alextuono
« Réponse #6 le: 22 août, 2006, 13:55:01 13:55 »
C'ets dingue le nombre de personnes qui veulent faire cela !
Bivittatus/knop/marcus !
la folle bande des tatas en fait !
pour ma part j'ai changé toute la bécane!  :gne  :tarpe
ded916
« Réponse #7 le: 22 août, 2006, 13:55:18 13:55 »
Moi c'est ce que j'ai fait avec un Tuono 2003.
Maintenant il est monté avec poly RSV 1/2 guidon RSV.
Les durit pas de probleme un peu de longueur qui se case dans le tete de fourche tout comme l'accel.
les commodos je sais pas j'ai garder que le droit mais ce doit etre les memes.
le té sup je l'ai gardé avec les trous des pontets.
Marcus
« Réponse #8 le: 25 août, 2006, 10:45:06 10:45 »
Tu aurais une photo Ded de ton Tuono ?
gex
« Réponse #9 le: 29 août, 2006, 18:26:40 18:26 »
pour info, les demi guidon de rsv 2004 n'iront pas sur ton tuono 2006, il faut que tu trouve des demi guidon de fourche ohlins (diametre 51)de rsvr 00.03 ou de factory 2004.2006.
pour info, paire de demi guidon diam 51 sur ps performance 130 euro.
Marcus
« Réponse #10 le: 30 août, 2006, 00:06:32 00:06 »
Merci du tuyau Gex
Page générée en 0.163 secondes avec 24 requêtes.
