Vu les solicitations incessantes d'un nombre incalculable de V60istes... Salut à toi thstan
Je vais vous faire un petit CR de la méthode utilisée pour raccorder un sabot de RSV 99 avec les flancs du falco. Bin oui parce que chez Bike Colors, ils vendent des polys "complets" pour Falco mais ils n'ont rien prévu pour faire le raccord :-x .
1) le matos:
du tissu de verre
http://imgcash4.imageshack.us/img525/535/1000738vt0.jpg, de la resine polyester (les deux se trouvent chez casto), un pinceau, une pochette cartonée souple, une boite de punaises, une paire de ciseaux, un feutre et du scotch double face.
2) la methode:
- d'abord il faut assembler les pièces (flancs + sabot) sur la machine,
- puis on glisse la feuille cartonée sous le flanc et sous le sabot,
- avec le feutre on dessine le contour de notre raccord à partir des pièces adjacentes.
- ensuite on découpe la feuille en suivant le contour dessiné.
- une fois le premier raccord découpé, on le pose sur la deuxième feuille pour y tracer le contour. Ca permet d'avoir deux raccords identiques droit et gauche.
- ensuite, Attention voici l'astuce, il faut planter plein de punaises dans les pièces en carton de facon à avoir les pointes vers l'extérieur.
- On fixe les pièces en carton sur la moto avec le scotch double face (les pointes des punaises vers l'extérieur). Normalement si le carton est assez souple ca doit bien raccorder les sur faces et etre un peu bombé
- ensuite, on découpe des bandes de tissu de verre et on prépare la résine.
A partir de là il faut 4 mains.
- les 2 premières mains appliquent les bandes de tissu sur la première pièce en carton et les pointes de punaises permettent de les faire tenir !!! :trink3 les 2 autres mains appliquent la resine.
Attention ca coule, il faut proteger le sol et le sabot.
- Ensuite, on ajoute des bandes et de la resine et on fait pareil pour l'autre pièce.
_ lorsqu'elles auront durcies, on pourra retirer les punaises.
Attention apres ces étapes les pièces ne sont pas tres lisses. Il faut ensuite bien poncer et remettre pas mal de couche de resine.
poncage + resine + poncage + resine etc... (d'ailleurs, j'aurais du poncer plus avant la peinture :-? )
Voici le resultat avant peinture
http://imgcash2.imageshack.us/img515/1272/1000475gw0.jpget apres peinture
http://imgcash6.imageshack.us/img525/1549/1000731ke7.jpghttp://imgcash2.imageshack.us/img525/6044/1000734sw5.jpgVoila si ca peut vous donner des idees...,
Ciao
