Auteur Sujet: roue libre  (Lu 1196 fois)
tidav
roue libre
« le: 09 octobre, 2007, 14:46:53 14:46 »
salut a tous
sa faisai 1 an que ma roue libre de demareur deconnait
je vient de faire une petite revision soit : bougie vidange filtre    filtre a aire plaquette etc et depuis plus rien nikel
petite info aparement d'apres mon mecano l'huile etait de la 10W40 au lieu de 20W50 est ce que sa peu venir de la et est ce que quelq'un a deja vu sa (22000KM)
en tou cas je me plein pas sa fait sa de moin a faire :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tidav »
roue libre
« Réponse #1 le: 09 octobre, 2007, 17:24:24 17:24 »
Qu'est-ce que tu appelles "déconnait" ?
Soit elle était abimée soit elle l'était pas.
La vidange prouve que le diagnostique était mauvais, la roue libre n'avait rien.
Par contre mettre de la 20W50 dans ce moteur  :8-o  :8-o
tidav
roue libre
« Réponse #2 le: 10 octobre, 2007, 00:00:06 00:00 »
bas la roue libre bloquai au demarage
pour la 20w50 oui jme dit aussi qu'il doi y avoir un probleme faut que je regarde ma facture
mais bon une fois la vidange fait hop plus de bloquage de la roue libre
bizarrrrrr :gne
dagobert
roue libre
« Réponse #3 le: 10 octobre, 2007, 13:44:43 13:44 »
C'est pas un problème de batterie plutôt ? La mienne aussi à tendance à bloquer lors du démarrage, je reessaye une fois et hop ça part bien.
roue libre
« Réponse #4 le: 10 octobre, 2007, 17:34:51 17:34 »
Que la roue libre bloque sur une compression au démarrage, c'est normal quand la batterie est un peu faible.
La roue libre n'est pas en cause.
La batterie peut-être.
Je dis peut-être parceque même avec une batterie neuve il arrive que ça bloque sur la compression.
tidav
roue libre
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2007, 20:44:37 20:44 »
non non la batterie etait nikel avant ma revision et elle l'est toujours
Page générée en 0.07 secondes avec 20 requêtes.
