salut à tous,
merci NO2. C'est vrai que ce site est une mine de renseignements, surtout pour le novice que je suis dans la pratique des italiennes.
J'avais bien lu quelque part que l'amorto AR était nul, et comme il a plus de 20000 bornes (23000), je vais faire ton test : si j'ai bien pigé, je soulève l'arrière et si l'amorto se "détend" de plus de 1 cm avant que la roue AR ne se décole, c'est pas bon :?. :oops
Je sais que je fais référence à mon 600gex, non pas parceque je le regrette vis à vis du falco, mais parceque même avec les réglages origine, tu t'amuses avec et même sur piste (bon, ch'ui pô ze paille lot non pu!)
Il faut vraiment que je prenne le temps de regarder sérieux les réglages sur le falco car, au contraire du 600, je suis plus à l'aise dessus niveau pos de conduite, notamment le réservoir qui me convient mieux.
J'adore cette meule, elle a de la gueule, elle te colle le cul en fond de selle, faut juste prendre le temps de découvrir madame quoi
