Auteur Sujet: Colle brulée sur pot d'échappement + collage autocollant  (Lu 7546 fois)
Fazerchris
« le: 18 août, 2006, 21:45:46 21:45 »
Bonjour à tous,
L'autocollant de mon Akra s'est fait la belle, reste juste de la colle, bien brulée, et qui ne veut pas partir. :twisted
J'ai essayé le dissolvant mais ça ne part pas.  :-x
Vous n'auriez pas une solution ? Un produit miracle ?
Pour info, le pot est en titane (si ça peut aider)
Pour la petite histoire, quand j'ai acheté la moto, il n'y avait plus l'autoc du pot, donc je l'ai racheté, bien nettoyé le pot et collé.
100 kms plus loin l'autoc s'était fait la belle. Et pourtant c'était un autoc Akra aluminisé, un vrai quoi.
Vous auriez pas un truc pour que ça tienne ?
Merci par avance  :trink2
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fazerchris »
Fredo
« Réponse #1 le: 18 août, 2006, 23:23:09 23:23 »
Pour enlever la colle "M. Briochin". faut remercier Hexagone c'est sa trovaille et ca marche super bien. Se trouve en grande surface au rayon produit ménager. C'est utilisé pour le nettoyage des four plaque de cuison et autre  ;-)
Pour le collage, a par bien dégraisser avant...
yoda
« Réponse #2 le: 18 août, 2006, 23:27:15 23:27 »
:-?  Ben en fait il te reste le WD40 ou acétone et si c'est trop collé lame de cutter et ensuite paille de fer d'ébéniste 000 mais avec la lame il reste des toutes petites trace ( même en faisant très attention  :-?  )
Mais essaye en premier avec l'acétone et l'huile de coude et un peu de paille de fer 000 ( ultrafine ) ensuite tu vois..... :tarpe
attoutch
« Réponse #3 le: 18 août, 2006, 23:35:07 23:35 »
au bruleur ou decapeure termique ?
 :plol
j-m
« Réponse #4 le: 19 août, 2006, 11:47:01 11:47 »
Citation de: attoutch
 :plol
ben susi de ton avis rechauffer pour défaire le plus gros du cramé , apres un solvant et enfin un coup de pate a polir
Fazerchris
« Réponse #5 le: 19 août, 2006, 12:04:35 12:04 »
Bon ben je vais essayer le produit pour le four, sinon l'acétone.
La lame de cutter je vais eviter.
Merci.
A+  :trink2
Fredo
« Réponse #6 le: 19 août, 2006, 12:07:21 12:07 »
Citation de: Fazerchris
Merci.
A+  :trink2
Tu vas voir c'est magique, et en plus tu économises l'huile de coude ca marche super bien sans faire de rayure...  ;-)
elmotardo
« Réponse #7 le: 19 août, 2006, 13:07:35 13:07 »
bonjour a tous
je voudrai savoir a quel prix je pourrai avoir les autocollants akra sp series car le miens sont abimés ils sont neuf mais je les ai eu comme ça soit disant que les autocollants ne sont pas garantie et le concess m'a dit que ça coutait 12€+ 12€ de port donc savoir si je peux pas les trouver moins cher
Fazerchris
« Réponse #8 le: 20 août, 2006, 12:22:32 12:22 »
Mon conce (Suzuki Acte 3 :smile) m'a procuré l'autocollant Akra SP Series à 5 €. Il n'y a qu'un pot sur mon RSV. Il ne m'a pas fait payer de port.
Par contre faut juste espérer que ça tienne...  :-p
Tu as eu les pots comme ça ?! Et ton conce ne veut rien faire ?
Je lui ferais comprendre que je pense changer de crêmerie.
C'est quoi ces affaires ?  :twisted  :-x
Fazerchris
« Réponse #9 le: 27 août, 2006, 16:29:35 16:29 »
Je me suis lancé dans le décapage:
Y a du taf  :-p
J'ai acheté du Mr Briochant super décapant, et du Miror cuivre.
Je crois que c'est encore le Miror le plus efficace.
Mais ce qui n'est pas fourni c'est l' huile de coude !!!
Et le résultat n'est pas nickel  :twisted
prorsv
« Réponse #10 le: 27 août, 2006, 16:35:12 16:35 »
y a plus de laine dans se pot faut le démonter et changer la laine car tu fais chauffer l'enveloppe et j'en est vue éclater :?.
j-m
« Réponse #11 le: 27 août, 2006, 17:44:03 17:44 »
ben moi je dirais juste BON COURAGE
il a bien ramasser ton pot quand meme :argh
Fazerchris
« Réponse #12 le: 27 août, 2006, 18:03:56 18:03 »
Merci j-m ;-)
Bon, après un nettoyage sans fin :-z , j'arrive à ça:
Pour virer les marques sur le coude, je vais tenter la pâte à polir avec une meule en tissus.
Si ça marche j'attaque le trace du collier sur le pot.
Prorsv, merci du conseil.  :-d
J'ai regardé à l'intérieur du pot.
On voit de la laine à la sortie, mais pas à l'entrée du pot, là où il se teinte légèrement.
Ca se trouve où cette laine ? C'est de la laine de roche, pas de verre ? Faut acheter un kit Akra ou plus simplement chez Casto ?
Alextuono
« Réponse #13 le: 27 août, 2006, 18:07:28 18:07 »
Pour ma part j'avais acheté le kit akra, c'était pas donné (75€) mais bien fait,
il y avait tout : la laine, les rivets et les bandes en titane qui tiennent le pot fermé.
pour celui de casto je n'en sais rien, mais déjà avec celui spécial akra c'était un peu galère alors...
j-m
« Réponse #14 le: 27 août, 2006, 18:19:33 18:19 »
ben on voit bien le changement c'est nickel
ben l'option casto est surement la moins chere !!!
alextuono heeuu pkoi des ande en titane pour tenir fermer le pot la j'ai pas tout saisi je t'avoue?? si il y en avec deja sur ton pot quand tu fait sauter les rivets proprement c'est reutilisable non ?? on alors on parle pas de la meme chose peut etre aussi  :trink1
Fazerchris
« Réponse #15 le: 27 août, 2006, 18:23:04 18:23 »
75 € c'est un peu raide je trouve.
C'est de la laine de roche qu'il faut ?
Une épaisseur particulière ?
hayafalco
« Réponse #16 le: 27 août, 2006, 18:56:57 18:56 »
bravo pour ton pot ;-) le resulta est nikel
pour les marques de collier il y a "Belgome alu" avec pas mal d'huile de coude :-p pour moi ça bien marché
bon courage :trink1
Marty
« Réponse #17 le: 27 août, 2006, 21:55:02 21:55 »
sur les chromes , avant j'utilsais du " belasol " tu trouve dans les grandes surface , mais attention a l'épasseur .. je sais qua ça aide bien de temps en temps ..
Fredo
« Réponse #18 le: 27 août, 2006, 22:00:55 22:00 »
La laine de verre ou de roche chez casto est en effet moins cher mais elle tiendras 20 minutes. Tu vas te prendre la tête avec les rivets pour rien. Tant qu'a le refaire avant qu'il explose (je parle en connaissance de cause) prend un kit akkra il durera 100 fois plus. C'est de la laine de gros diamètre mise dans une sorte de sac qui s'enfiel dans le pot. Celle chez casto ressemble a du coton atssé, elle brule puis par en miette.
Alextuono
« Réponse #19 le: 28 août, 2006, 10:06:07 10:06 »
...c'est vrai qu'avec la température qu'on a dans nos échappements c'est mieux d'avoir le kit akkra comme le dit Fredo...
La "poche" de laine est super pratique à mettre en place, mais perso je me suis un peu embété pour l'enfiler sur l'espèce de tube percé...finalement j'ai mis un sac plastique épais au bout de ce tube pour ne pas écorcher la laine...et ce fut super facile !
100% d'accord avec toi j-m, les éspèces de lattes en titane je pense qu'elles sont livrées au cas ou celles d'origines sont abimées lors du démontage...
Pour ma  part j'ai pris l'option de les changer et ça a été un peu galère de bien percer les nouvelles (ça se joue au mm pour que ça ne force pas au remontage et que cela tombe super en face !)
Donc pour ma part si c'était à refaire : kit akkra mais pas remplacement des lattes si elles sont en bon état...
en tout cas chapeau pour le nettoyage Fazerchris...
J'ai le même problème sur mon pot d'origine moi...et je ne sais pas comment le nettoyer non plus....
Belgum c'est génial mais j'ai peur d'attaquer les inscriptions aprilia racing...
Fazerchris
« Réponse #20 le: 28 août, 2006, 10:49:02 10:49 »
Bon ben je vais voir mon conce pour commander cette recharge.
Pendant que j'y suis, j'aurais une autre question  :-p :
Le collier carbone qui maintient le pot est épais au niveau où passent les vis (env. 3 mm) et fin en bas du pot (env. 1mm).
C'est de l'usure ?
Faut peut-être songer à le changer avant qu'il ne casse.
hurl
« Réponse #21 le: 28 août, 2006, 11:38:52 11:38 »
Pour le collier, c'est pareil sur mes akra, donc je suppose que c'est normal.
Et ca ne semble pas tant usé que ca.
Et pour le kit de remise en état, tu peux le trouver moins cher chez carpimoto,  ICI
Fazerchris
« Réponse #22 le: 28 août, 2006, 23:16:09 23:16 »
Dans la foulée, soyons fous ! :ola , je vais changer le collier.
Le collier s'use de l'intérieur (vibrations), donc sont diamètre augmente, donc il s'use encore plus, le pot glisse un chouilla et fait une marque large, comme j'avais.
L'idéal serait un collier inox avec cahoutchouc en contact avec le pot, comme MIG le faisait. Ca existe en adaptable ?
Page générée en 0.132 secondes avec 19 requêtes.
