Auteur Sujet: compatiblilité de disque de freins de 250RS sur Falco?  (Lu 1290 fois)
bikemania12
« le: 01 octobre, 2007, 17:40:07 17:40 »
tout est dans le titre ! je suis sur le point d'acheter un jeu de disques de freins de 250RS (donnés pour modèle 95 à 98)pour monter sur mon Falco de 2000...j'aimerais avoir confirmation quant à la compatibilité sur mon Falco. :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikemania12 »
RSV2temps
« Réponse #1 le: 02 octobre, 2007, 21:17:44 21:17 »
non ce n'est pas compatible avec le falco de mémoire le diamétre est autour des 290mm contre 320 pour le falco. L'épaisseur est autour des 4.3mm contre +4.5. Sur la 2 et demi les bas de fourches ne sont les mêmes l'angle est plus obtus (diam. plus petit oblige) même si les pinces se ressenblent, idem aussi sur certaines ducati.
Sinon niveau des trous de fixations c'est la même chose (la jante de la rs>98 est la même que la rsv 350/17).
Si tu change les pieds de fourche de ton falco tu peut peut-être les adapter en gardant tes étriers (je dis bien peut-être). Tu vas gagner en maniabilité (moins d'effet giroscopique) mais tu perds en sécurité (pb d'inertie : une rs fait 140 kg tout mouillée) donc déconseillé.
Fait une recherche mais tu dois pouvoir adapter des disques de ducati 900 monstro, 916, 996...(à vérifier !!)
Voili voilou.
bikemania12
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2007, 11:45:05 11:45 »
merci pour ta réponse RSV2temps,
dans le doute, je ne les ai pas acheté...à raison !  :trink2  :v
Page générée en 0.11 secondes avec 18 requêtes.
