Fondu, ça m'étonnerais, le cylindre arrière est plutot trop riche, donc plus "froid" :?.
Si tu as un bruit genre "gling-gling" dans ton échappement, c'est ça. Sinon, il est simplement partit avec les gaz.
Mais il aurait aussi pu se coincer sous une soupape. Mais vu sa petite taille, il n'aurait pas fait de dégat, le jeu entre soupape et piston est juste suffisant.
