ouf! j'ai pas fumé le moteur :chaud
je m'explique :
samedi départ 8h15 pour un gros tour de meule env 500 bornes de bonnes routes (massif central, ardéche ,etc..) départ sans problème et au bout de 200 bornes grosses fumées blanches a l'échappement au redémarrage de la bête.
put'1 les boules ma meule à 47000km j'ai pensé ça y est c'est fait j'ai
fumé un segment & ou joint de queue de soupapes ... :-?
tampi c'est fait je continu ...de pire en pire, a ne plus voir derrière moi a chaque mise en route et au ralenti (au feu rouge etc..)
pourtant elle marche au top!
au bout bout de 500km retour difficile sous la pluie etc...(j'vous le fais courte) je rentre trempé déprimé a l'idée de refaire mon moteur
bref j'avais les boules! :cry
donc ce matin examen du brélon :
DIAPHRAGME DE L'ANTI DRIBLE déchiré :sdc et donc aspiration de l'huile par le flexible de la commande pneumatique (cylindre arrière) se qui faisais fumer (MAIS FUMER DE CHEZ FUMER): au ralenti et au frein moteur.... "rajout de 2litres d'huiles :-? "
donc si ça vous arrive avant le l'envoyer chez le mécono débranchez la commande pneumatique obturez là et test!
du coup j'suis content elle m'est toujours fidèle increvable et infumable! c'est meule
:gaz :gaz :gaz
:trink3
