Auteur Sujet: Réglages suitte puce GMP  (Lu 1302 fois)
RSVCOP
« le: 19 septembre, 2007, 19:33:12 19:33 »
j'ai fais monter la puce GMP et au cours du retour des ratés surviennent en dessous de 5000 trs et à la décélération elle pétarade, par contre si j'ouvre franchement tout va bien...
  ça m'embète cette situation car les amélirations sont palpables mais elle tourne mal en dessous de 5000;
 problème de réglages ou autre chose peut être ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb35 »
lleidos
« Réponse #1 le: 19 septembre, 2007, 19:47:10 19:47 »
a mon avis, va faire un réglage de richesse et tout rentrera dans l'ordre  ;-)
« Réponse #2 le: 19 septembre, 2007, 23:32:27 23:32 »
Oui, il faut régler les potards dans le boitier. Tes problèmes disparaitront.
seb35
« Réponse #3 le: 21 septembre, 2007, 10:09:18 10:09 »
***Mot censuré*** prends rdv pour reglage co
« Réponse #4 le: 21 septembre, 2007, 12:07:54 12:07 »
Le réglage peut se faire "à l'oreille": Le but du jeu est d'augmenter le rallenti. Tu commences à tourner le premier, dans un sens ou l'autre pour que le régime de rallenti augmente tout seul. Dès que tu as atteint le maximum, tu fait la même chose avec l'autre. Ensuite tu recales le rallenti au régime qui te convient avec la molette de réglage.
seb35
« Réponse #5 le: 21 septembre, 2007, 19:39:42 19:39 »
je deconseille
j'ai teste le reglage à l'oreile et apres avoir pris rdv chez ducat pour reglage co au banc facom, il s'avere que mon reglage à l'oreille etait pourri
un cylidre trop riche et l'autre trop pauvre
pour 30€ le reglage je conseil le reglage au banc
nettement plus precis!! :v
Page générée en 0.136 secondes avec 25 requêtes.
