Auteur Sujet: jeu excessif des disque de freins ???  (Lu 892 fois)
bikemania12
« le: 17 septembre, 2007, 13:02:06 13:02 »
bonjour à tous,
après un contrôle rapide de mes disques de freins avant, je constate que bien qu'il soit flottants, je n'ai quasiment pas de jeu à gauche et beaucoup à droite ???(au niveau des bagues couleurs laiton ) es ce normal? es ce dangereux?faut il changer les disques sachant qu'ils ne présente presque pas d'usure sur les surface de frottement des plaquettes. :gne
merci à tous :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikemania12 »
castorcharly
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2007, 19:05:15 19:05 »
Il faudrait que tu mesures ce jeu pour qu'on te dise s'il est normal ou pas. Généralement, c'est plutôt la crasse qui se met entre le disque et le centreur qui empêche le jeu de se faire, donc je dirais de nettoyer celle qui n'a pas de beaucoup jeu et puis un petit coup à l'autre pendant que tu y es.
Pour nettoyer tu as les produits en bombe qui valent très cher...ou l'essence F que tu trouves chez brico "truc" etc... C'est très efficace, plus un petit bout de bois dur taillé en pointe pour faire tourner les plots de centrage pour aider la saleté à sortir.
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2007, 19:14:31 19:14 »
si ça vibre pas au freinage
si ça freine
si la roue av tourne librement frein relaché
c'est que t'as tout bon et t'as rien à modifier...
Ce qui t'empêche pas de tout bien nettoyé. Ca ne peut pas faire de mal  :tv
bikemania12
« Réponse #3 le: 24 septembre, 2007, 10:25:14 10:25 »
merci pour votre soutien moral !
effectivement, pas de vibration au freinage, la roue tourne librement lorsque l'on relache...et ça freine à merveille  ;-)  :v
Page générée en 0.111 secondes avec 23 requêtes.
