Auteur Sujet: Trouver la source d'une fuite d'huile  (Lu 1384 fois)
Iceman
« le: 17 août, 2006, 18:12:12 18:12 »
salut à tous,
j'ai un souci avec ma RSV 1000, elle pisse l'huile au niveau du moteur, devant ce genre de probleme, comment faites vous pour diagnostiquer d'ou vient la fuite ?
Quand je dis pisse l'huile c'est à dire que j'ai l'impression qu'elle suinte de partout, et finit par faire des grosses goutes par terre, voir une petite marre comme on peut voir dans les parkings sous les autos.
En fait j'ai pas envie de déposer le moteur, mais vu l'accessibilité du moteur, je crois que je ne vais pas avoir le choix.... :o(
si vous avez des conseils sur comment trouver rapidement une fuite je suis preneur.
Thomas
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Martin »
Bobo
« Réponse #1 le: 17 août, 2006, 18:14:43 18:14 »
T'as touché a quoi dernierement? (toi ou ton concess) :roll
Iceman
« Réponse #2 le: 17 août, 2006, 18:17:13 18:17 »
j'ai fait le jeu aux soupapes, mais je viens de vérifier ce n'est pas les joints de cache culbu.
j'ai également resséré pas mal de petites vis des différents carters qui apres 30000 km et 5 ans (vi je roule pas bcp) étaient pas mal déssérées, et depuis tout ça ça pisse l'huile.
Iceman
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2006, 18:47:42 18:47 »
Bon en fait, si je pense que c'est le joint de cache culbu.
Je viens de passer le moteur au karcher, il était dégueulasse après 30000 bornes, en redémarrant et en regardant de pres avec une lampe, ça semble venir d'un gros suintement du plan de cache culbuteur du cylindre avant, sur le coté gauche de la moto.
Je vais donc démonter.
par contre pour etre sur de tout ça, je pense bien nettoyer le plan de joint de toutes les merdes, nettoyer le joint, et mettre de la pate à joint pour etre sur.
pensez vous que je devrais également changer le joint ?
Thomas
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2006, 21:48:17 21:48 »
Change de joint direct
Page générée en 0.129 secondes avec 24 requêtes.
