Auteur Sujet: ralenti falco + conso huile embrayage  (Lu 908 fois)
martialus
« le: 10 septembre, 2007, 21:06:41 21:06 »
salut !!!
j ai de gros probleme avec mon ralenti il n est pas stable
environ 1200 et 1400 tours , mais par moment ca coupe
la vis est bloqué y a t il quelqu un qui connait ce probleme
en plus je consomme de l huile d embrayage ou faut il chercher
 :plol
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par martialus »
mecall
« Réponse #1 le: 10 septembre, 2007, 21:14:52 21:14 »
Ta Syncro est bien reglée?
Par contre, es tu sur que tu consomme vraiment de l'huile, car le niveau n'est jamais bien stable sur nos carters sec, et ca peut etre trompeur :?.
martialus
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2007, 21:20:49 21:20 »
je me suis fait un dépressiometre avec un pote je vais lui faire la total mais je voulais savoir si d autre on le meme probleme
et pour l huile d embrayage j en suis sur :plol
mecall
« Réponse #3 le: 10 septembre, 2007, 21:25:42 21:25 »
a mais j'avai mal compris, scuse :plol tu voulais dire ton liquide(loocked)d'embrayage qui descend dans le bocal? ci c'est ça, c'est un probleme bien connu du recpeteur d'embrayage qui fuit, commence par changer le joint a l'interieur, ca coute pas bien cher et ca devrait aller beaucoup mieux, ou mieux(mais bcp plus cher), recepteur complet evoluzione :gaz
Et desolé, j'avais vraiment mal comprisle terme "huile embrayage" :oops
martialus
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2007, 19:21:18 19:21 »
merci beaucoup pour le post
a+ :v
Page générée en 0.166 secondes avec 25 requêtes.
