Auteur Sujet: Nettoyage combin, blouson, pantalon cuir  (Lu 2862 fois)
Ricardoo
« le: 05 septembre, 2007, 18:26:59 18:26 »
e me demandais si c'est possible.....
mettre sa blouson et pantalon cuir dans le lave linge....!!!!!
mettre l'ensemble dans un sac pour protéger le cuir
eau à 40° .... moins ?
produit pas agressive pour le cuir, lequel ?
mettre en route.....combien de temps ?
du coup, l'intérieur est lavé et propre
on laisse sécher tranquillement
pour l'extérieur, graissage avec le produit que lon trouve chez Décathlon : graisse multicuir ---- SAPO
ca peut le faire ?
 :tarpe
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par vroom »
« Réponse #1 le: 05 septembre, 2007, 18:49:32 18:49 »
je l'ai fait il y a peu de temps,aucun souci. pour la temperature,pas plus de 30° (voire à froid)
j'ai utilisé un programme qui devait durer 1/2h ou 3/4 d'heure.
Attention à l'essorage : pas d'essorage ou un essorage genre 400 tours.
Utilise de la lessive normale, mais mets en un tout petit peu, "juste pour dire".
Apres,sechage à l'air libre (pas de seche cheveux ou autre source de chaleur).
Apres,j'ai graissé ça avec de la graisse acheté chez un sellier (ça a du couter dans les 10€ le pot de 1L)
je sais qu'il y en a qui utilisent aussi le lait pour bébé (celui pour les laver hein,pas celui du sein de ta femme!) :neuneu
Flop
« Réponse #2 le: 06 septembre, 2007, 10:00:44 10:00 »
Tiens j'ai le mm probleme avec mes gants, des bon Dainese qui commencent a puer la mort...
J'ai pas osé tenter la machine a laver...
 :chaud
obi
« Réponse #3 le: 06 septembre, 2007, 10:44:50 10:44 »
Pour les trucs en cuir, moi j'entretiens ça au lait pour bébé en effet, ça nourrit bien le cuir et ça sent le cul de bébé après  :plol
Pour l'intérieur, j'ai rien trouvé de mieux que la pluie d'orage, ça décape tout comme il faut.  :sdc
Peyotl
« Réponse #4 le: 06 septembre, 2007, 13:06:09 13:06 »
Il existe des lessives spéciales pour le cuir. On les trouve en général dans les selleries...  ;-)
Après lessive, laisser sécher à température ambiante (loin de toute source de chaleur et à l'abri du soleil), et enfin, graissage au Sapo (toujours dans les selleries). ;-)
Flop
« Réponse #5 le: 06 septembre, 2007, 18:32:37 18:32 »
Citation de: obi
Ouais mais le probleme c'est qu'apres l'orage ces derniers temps moi j'ai fait encore des centaines de bornes humides, et c'est la que le drame est arrivé, ca du fermenter comme dans le fond d'une vieille lessiveuse...
Erk
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #6 le: 06 septembre, 2007, 19:06:59 19:06 »
salut si tu mais sa dans un sac tu lave le sac pas se qu il y a a  :gne l,interieur
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
Re : Nettoyage combin, blouson, pantalon cuir
« Réponse #7 le: 22 mai, 2010, 11:32:04 11:32 »
Je deterre!
J'aimerais avoir des retours sur des produits de nettoyage pour le cuire.
Mon blouson commence à etre bien crade sure les partis blanches, et le savon cuir que j'ai acheté en sellerie ne suffit plus!
Des retours sur le belgom cuir? Quelqu'un connait la composition générale?
J'ai toujours entendu dire que les produits à bas de cire d'abeille sont trés bon pour la longévitée de nos armures...
Que de questions!  ;D
Merci d'avance  ;)
« Réponse #8 le: 22 mai, 2010, 12:44:01 12:44 »
Perso j'utilise la bonne boite a cirage de supermarche, celle qui va pour les canapés cuirs. principalement pour les coutures, sinon un bon coup d'eponge...
Maintenant il faut faire attention car pas mal de marque utilise des procèdés avec application d'une membrane dit "plastifiante" pour conté la pluie = j'ai un dainese qui l'utilise , je ne me rappele plus du nom*
c'est d'ailleurs a si perdre entre le goretex *( base de teflon), les produits 3M;Thinsulate; ..........
Page générée en 0.041 secondes avec 14 requêtes.
