Auteur Sujet: Freins avant, purge et soucis  (Lu 1554 fois)
obi
« le: 18 août, 2007, 18:27:30 18:27 »
Salut all
Alors dans ma lancée nettoyage de mon rsv, je me suis lancé dans le gros nettoyage des étriers (cad sortir les pistons au max sans qu'ils tombent et les brosser pour que ce soit comme neuf).
Une fois nettoyé, je remonte le tout, et je purge totalement le système pour chasser toutes les bulles d'air résultants des la manipulation.
Et une fois purger, surprise, la poignée est molle comme s'il n'y avait presque pas de liquide, et encore plus étrange, la roue avant est freinée même sans action sur la poignée  :gne
Alors question, j'ai merdé quelque part?
Reste une bulle?  :sdc
Comment je sollutionne ce truc? (parceque bon, un rsv sans frein, ça fait mauvais genre)
Merci à vous ;)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb35 »
Fredo
« Réponse #1 le: 18 août, 2007, 18:35:16 18:35 »
As tu purgé également le maître cylindre (la poignée). Souvent tu as de l'air a cet endroit également.
Le fait que tes plaquettes frottes c'est normal, en tournant la roue vas les repousser. Il faut que les pistons varient librement. ;-)
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #2 le: 18 août, 2007, 18:37:13 18:37 »
J'arrive pas à comprendre que ta roue soit freiner avec une poingnée molle :-l ?
Déjà ouvre ton bocal et essai de faire tourner ta roue,
si ca tourne toujours pas,
depose les étriers un par un pour savoir si c'est les 2 sont en cause ou un seul.
Viva LES V60
mecall
« Réponse #3 le: 18 août, 2007, 21:19:43 21:19 »
Poignée molle:mauvaise purge il doit forcement te rester des petites bulles dans le circuit,
 Par contre quand tu dis:"brosser les pistons", tu y'a ete avec une brosse plastique souple? :-l
Car il faut faire attention de ne pas rayé ou marqué les pistons sans quoi il se peut qu'ils ne coullissent plus librement comme avant, d'ou le fait que ta roue freine en permanence :?.
Julien
« Réponse #4 le: 18 août, 2007, 21:37:51 21:37 »
Purges le maître-cylindre, il y a toujours une bulle qui se forme ....
fourax
« Réponse #5 le: 18 août, 2007, 22:59:33 22:59 »
Bonsoir,
Il y a une vis de purge au niveau de la poignée de frein.. ;-)
obi
« Réponse #6 le: 19 août, 2007, 11:03:06 11:03 »
Pour le brossage des pistons, je me suis fait ça à la brosse à dents ;)
Pour la vis de purge au niveau de la poignée de frein, je savais pas, merci du tuyau ;)
Sinon pour mon blocage, je soupçonne que ce soit du aux plaquettes, je les avais pas repérés avant démontage, et ça m'étonnerai pas que le remontage au pif ne fonctionne pas trop bien  :sdc
obi
« Réponse #7 le: 25 août, 2007, 17:53:56 17:53 »
Bon affaire classée, y avait une grosse bulle dans le mc :p
seb35
« Réponse #8 le: 26 août, 2007, 09:57:35 09:57 »
***Mot censuré*** j'ai eu le meme pb l'autre jour et depuis grosse purge mc et tt ok ca freine miracle!!
 :trink3
Page générée en 0.07 secondes avec 22 requêtes.
