Auteur Sujet: Inscription "EFI" sous l'eau  (Lu 1155 fois)
barto
« le: 14 août, 2007, 18:15:16 18:15 »
Salut, j'ai remarqué que dès que je roule sous l'eau ou meme que je lave mon Falco, peu de temps apres l'inscription "EFI" apparait.
Je ne sais pas d'ou cela vient, je pense que l'eau doit s'infiltrer dans un circuit et que du coup cela provoque une anomalie dans le systeme. L'un d'entre vous a t'il deja eu le problème? Merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
cedric87
« Réponse #1 le: 14 août, 2007, 20:11:27 20:11 »
Salut, moi aussi j’ai le même problème après avoir lavé la moto de plus le compteur de vitesse affiche une valeur ( entre 20 et 30) même à l’arrêt.
Le phénomène disparait après quelques minutes de roulage
mecall
« Réponse #2 le: 14 août, 2007, 20:54:00 20:54 »
idem pour moi, j'avais  des segments qui disparaissais, et le voyant d'huile qui s'allumait lors du nettoyage,maintenant, je ne la lave plus au karcher, car l'eau s'infiltrait partout avec la pression, et plus de blem. ;-)
Par contre, si ca te le fait meme quand il pleut, c'est plus embetant,tu a peut etre un soucis d'etancheitée au niveau du bloc compteur :-l tu devrais peut etre demonter le bloc et l'ouvrir pour remettre un peu de siliconne translucide a la jointure(au moins tu serras fixé si ca vient de la)
« Réponse #3 le: 15 août, 2007, 00:49:10 00:49 »
j'avais cela sur ma RST-futura a l'epoque cela venait effectivement du tableau de bord qui n'est pas etanche au niveau de la connectique derriere ;-)
Pitok
« Réponse #4 le: 15 août, 2007, 01:12:22 01:12 »
Et dire que dans l'équipe du commandant Cousteau y'en a un qui s'appelait Falco !!!  :mrgreen
 :bye
Gros-nain
« Réponse #5 le: 15 août, 2007, 02:59:49 02:59 »
excellent.....
barto
« Réponse #6 le: 15 août, 2007, 15:46:22 15:46 »
ok, merci. Je regarderai le compteur d'un peu plus près. Au moins, ce qui est bien avec Aprilia, c'est que l'on le veuille ou non, on est obligé de mettre les mains dedans... C'est un bon apprentissage  :plol
Pitok
« Réponse #7 le: 15 août, 2007, 16:04:22 16:04 »
T'es fin prêt pour rouler Ducati ! :plol
« Réponse #8 le: 15 août, 2007, 16:09:32 16:09 »
non!!!! d'abord faut demonter!!!!!! et si et seulement si il lui reste des pieces  :tarpe  :tarpe  :chaud  :chaud  :mrgreen  :mrgreen
là il peut aller chez ducat  :plol  :plol
un!!! quoi... tu disais quoi WOLFY!!!!!! :ordi2  :mrgreen
Page générée en 0.131 secondes avec 19 requêtes.
