Auteur Sujet: Bequille centrale (d'atelier)  (Lu 1596 fois)
hurl
« le: 13 août, 2007, 13:43:46 13:43 »
Salut à tous
J'ai dans l'idée de me fabriquer une béquille d'atelier centrale pour mon falco.
J'ai vu dans le manuel d'atelier de RSV qu'il existe une "béquille de soutien centrale"
Si j'ai bien tout saisi, celle-ci se fixe dans les points d'ancrage du moteur, au niveau du cadre.
Comme ceux ci sont différents sur le falco je venais à la recherche d'idées et de solutions.
Apparemment, le sujet n'a pas été abordé, ou alors j'ai mal cherché.
Donc connaissez vous des systèmes similaires ?
Sur le cadre du falco, il y a plusieurs endroits où un axe pourrait passer pour soutenir la moto. Mais ces passages sont-ils assez solides pour ca ?
Bref, pour l'instant je regarde la faisabilité de la chose, qui pourrait me rendre pas mal de service.
« Modifié: 21 mars, 2010, 13:12:46 13:12 par hurl »
loran
« Réponse #1 le: 13 août, 2007, 13:59:48 13:59 »
aux 300 miles j ai vu une béquille qui soutien (rsv) par l'axe de fixation du bras oscillant suffit de lever avec la béquille arriere et ensuite de mettre la centrale avec son axe et en suite retirer l'arriere et e tour est joué l'arriere est en l'air
hurl
« Réponse #2 le: 13 août, 2007, 14:09:21 14:09 »
Ok, donc un seul point de soutien par l'axe du bras ?
Et elle ressemblait à quoi cette béquille ?
Comme celle du manuel ? C'est à dire un té inversé ?
loran
« Réponse #3 le: 13 août, 2007, 14:45:48 14:45 »
oui c'est ca de chaque coté évidement mais je sais pas si peux mettre la bequille avant ensuite!
mais les pistards te répondront mieux que moi
« Réponse #4 le: 13 août, 2007, 23:15:12 23:15 »
J'en ai fait une y'a longtemps. Ca marche super. Je l'ai encore d'ailleur.
Le seul defaut c'est que pour une becane de piste, vu que l'on modifie l'assiette de la moto, elle peut devenir trop courte.
Mais pour un usage atelier, c'est ideal.
Si vous voulez, je vous ferai des photos.
Falco
« Réponse #5 le: 13 août, 2007, 23:38:09 23:38 »
J'avais vu çà chez un fabricant de suspensions, ils m'ont dit que çà coûtait plusieurs centaines d'euros (avec les adaptateurs aux axes) ce genre de chose...  :-?
J'avais aussi beaucoup cherché pour changer moi-même mon amortisseur mais j'estime que çà me coûte moins cher en MO pour un changement ou une réfection chez quelqu'un d'outillé.
Sinon, une chandelle hydraulique coûte dans les 15€ chez casto (deux pour 30€ etc...  :-d ), une chandelle réglable encore moins, une barre de fer à béton pour l'axe de bras oscillant... pas cher?  Avec tout çà, t'as ta béquille !  :mrgreen
hurl
« Réponse #6 le: 14 août, 2007, 07:03:51 07:03 »
Martin: je veux bien les photos en effet ! Et si tu as des plans, ou des mesures, ca serait le top !  :-p
Falco : Qu'est ce que t'appelles chandelles hydrauliques ? Des crics bouteilles ?
loran
« Réponse #7 le: 14 août, 2007, 08:54:22 08:54 »
le sisteme que j ai vu etait du maison il me semble et ca devait rien couter 2 chandelles reglebles et une petite barre de fer et hop!
Falco
« Réponse #8 le: 14 août, 2007, 12:33:37 12:33 »
Hurl... pffff... Hurl... arrêtes la bou-teilleuuuuh !  :-d   :plol
 Voilà les chandelles dont je parle.
Celles-ci ne sont pas hydrauliques mais c'est pas grave.
hurl
« Réponse #9 le: 14 août, 2007, 13:15:55 13:15 »
Hého, coté bouteille, t'es pas le dernier non plus hein !  :-d  :trink2
Je connais pas les chandelles hydrauliques, et ton lien marche pas.
Sinon les chandelles classiques je connais, mais je pensais faire ca en soudant plusieurs barres ensembles.
Je ne pensais pas me casser la tête à faire quelque chose de réglable.
Falco
« Réponse #10 le: 15 août, 2007, 02:05:28 02:05 »
On réglera çà en dehors du site...  :trink3  !
Sinon, il marche super bien mon lien chez moi... ?
En gros, çà dit la paire de chandelles à cric 30€ environ chez casto.
Page générée en 0.153 secondes avec 28 requêtes.
