Auteur Sujet: jeu dans la transmission  (Lu 1978 fois)
alain42
« le: 09 août, 2007, 13:54:57 13:54 »
j'ai acheté il y a peu de temps une arpilia 1000 falco, qui a 24000km et je trouve qu'il a du jeu dans la transimition (à-coup à l'acceleration et a la decélération) est ce que cela est normal? merci de votre réponse
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par alain42 »
« Réponse #1 le: 09 août, 2007, 14:03:40 14:03 »
kit chaine hs  ;-)
ne pas oublier de passer par la case presentation  ;-)
LiteulDiablo
« Réponse #2 le: 09 août, 2007, 14:41:19 14:41 »
Ou peut-être kit chaine simplement détendu...  :-l
Liteul
Philippe
« Réponse #3 le: 09 août, 2007, 18:34:29 18:34 »
ou alors jeu sur l'axe de PSB !! j'en avais pas mal sur mon ancien moteur, j'ais fait 10000kms avec ce jeu et ce n'est pas ça qui à laché !!
 :gaz  :v
n'oublis pas la présentaion !! mais surtout ton post serait mieux dans le forum Mécanique !! :plol
alain42
« Réponse #4 le: 10 août, 2007, 13:05:47 13:05 »
merci de vos reponses mais ce n'est pas le kit chaine il n'a que 1000km
par la meme occasion pouvez vous me donner la consommation "normale" d'huile moteur au 1000km car je trouve que je consomme un peu d'huile
désolé pour la présentation je ne suis pas habitué aux forum
LiteulDiablo
« Réponse #5 le: 10 août, 2007, 14:11:30 14:11 »
Citation de: alain42
Cela n'empêche pas qu'il soit détendu  :?.
Combien y'a-t-il de flèche au niveau de la chaîne (25 mmm recommandé) ?
Peut-être un point dur si la personne qui l'a installé a mal serti le maillon de fermeture...  :-l
Essayes de nous décrire un peu plus précisèment les symptomes si tu veux que l'on puisse t'aider.
Pour la consommation, la plupart des V60 ne consomme rien du tout.
Pour certains, comme mon ancienne Falco par exemple, j'avais une consommation d'environ 0,1L/1000km mais bon rien de grave non plus.
En plus, ça dépend de pas mal de paramètres :
- température extérieure
- viscosité de l'huile (évites la xxW-50W, prend plutôt de la xxW-40W  car le bicylindre a une grosse cylindrée unitaire donc des tolérances plus fortes)
- rodage du moteur
- etc.
Liteul
cedric87
« Réponse #6 le: 10 août, 2007, 16:27:13 16:27 »
pour l'huile Aprilia recommande de la 15w50, c'est pas bon comme huile?
ledoc
« Réponse #7 le: 10 août, 2007, 21:31:27 21:31 »
regarde aussi le porte couronne, il est peu etre desserrré
alain42
« Réponse #8 le: 12 août, 2007, 20:33:33 20:33 »
merci de vos réponses je vais regarder tous ça mais pour moi le jeu se situe plutot dans la boite a vitesse entre l'arbre primaire et secondaire la couronne est bien serrée j'ai mis la moto sur bequille et le jeu se situe apres le pignon de sortie de boite.
Page générée en 0.126 secondes avec 22 requêtes.
