Auteur Sujet: HELP !! corps d'injection  (Lu 1098 fois)
seb35
« le: 04 août, 2007, 10:14:54 10:14 »
sltà tous,
j'ai un rsv 1000 1998 avec corps d'injection en 51mm et une seule prise de depression et vis de reglage de ralenti
je suis en plein dans la revision des 52000kms et preparation pour sortie piste de ma belle et possede en attente un corps d'injection de rsv 1000 2002 avec deux prises de depression et molette de reglage de ralenti et tous les capteurs
en prevision d'un reglage synchro cylindre plus pratique voilà mes question:
-puis monter le corps d'injection 2002 en 51mm en lieu et place de l'actuel?
-dans le cadre du reglage de synchro cylindre apres remontage du corps 2002, y a t il une depression precise à regler ou juste un equilibrage entre les deux cylidres?
car le workshop donne 300+-30mbar
seb35
« Modifié: 05 août, 2007, 20:52:00 20:52 par seb35 »
thstan
« Réponse #1 le: 04 août, 2007, 10:20:39 10:20 »
la synchro je l'ai fait récemment avec l'appareil de AF1 racing et il n'y a pas de valeur précise, il faut juste que les deux cylindres soient "équilibrés".
seb35
« Réponse #2 le: 05 août, 2007, 11:23:52 11:23 »
un petit UP aux mecanos j'ai pas eu ma reponse entiere!!!!
« Réponse #3 le: 06 août, 2007, 22:41:51 22:41 »
Non, auune valeur, lis bien le dossier PagesV60, c'est assez precis je crois.
Il faut juste que ce reglage te permette un bon ralenti.
Sur piste ce reglage est superflu
thstan
« Réponse #4 le: 06 août, 2007, 22:47:13 22:47 »
je crois qu'il lui manque la réponse si il peut monter son corps d'injection de 2002 a la place de celui d'origine qui est de 98.... moi je dis ça ,... je dis rien..... :ordi2
« Réponse #5 le: 06 août, 2007, 23:17:30 23:17 »
Bon, depuis le temps qu'il le demande dans de multiples posts :green1
oui, tu peux monter ton corps 200x sur ta 99. Le diamètre de 51mm et les entre-axes sont les mêmes, les injecteurs aussi. Donc à part le fait d'avoir la deuxième prise de dépression, tout le reste est identique.
thstan
« Réponse #6 le: 07 août, 2007, 08:56:19 08:56 »
merci qui???? ...... :bye  :-p
seb35
« Réponse #7 le: 08 septembre, 2007, 16:02:18 16:02 »
merci pour les reponses, j'ai donc monte le corps 2002 dans mon rsv 1998 ca roule
Page générée en 1.302 secondes avec 20 requêtes.
