Auteur Sujet: passage des vitesses  (Lu 1178 fois)
toungautier
« le: 21 juillet, 2007, 19:28:13 19:28 »
Je suis possesseur d'un rsv 2004, et je trouve que les vitesse ne sont pas très souple à passer et le point mort difficile à trouver. Est ce normale sur ces models?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par castorcharly »
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2007, 19:31:02 19:31 »
pour le point mort,oui,pour les vitesses,ça dépend ce que tu appelles dur...
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2007, 21:41:49 21:41 »
Pour les vitesses garde un filet de gaz.
Sinon à la volée nickel, mais il est vrai que le verrouillage est ferme.
castorcharly
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2007, 21:26:41 21:26 »
J'ai eut des problèmes aussi dès les premiers milliers de kilomètre, point mort et passage des rapports difficile. J'ai résolu le problème complètement en changeant d'huile, (pourtant une marque de qualité réputée), par de la motul 300V 15W50 synthèse.
Après j'ai remis de cette huile d'autre marque (que je ne nomme pas, car elle est sûrement appréciée par d'autre) , (par manque de stock en Motul) et le problème est revenu très rapidement. Depuis j'ai un stock de Motul.
Je considère que c'est un paliatif, mais pas la cause. Il doit y avoir par le biais de tolérance de fabrication des boîtes qui réclament une qualité d'huile extrême (en prix aussi), pour palier à ce problème.
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2007, 21:46:58 21:46 »
en meme temps,la 15w50,ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher, donc on s'en sort bien
r6du13
« Réponse #5 le: 22 juillet, 2007, 22:01:04 22:01 »
Tu devrais purger ton embrayage.
castorcharly
« Réponse #6 le: 23 juillet, 2007, 09:25:30 09:25 »
Citation de: fred89
C'est sûrement pas la plus chère, mais comparé aux prix des huiles que je mettais dans mes autres brêles jap, achetées en Grande Surface (l'huile hein, pas la moto  :mrgreen ), la différence est de taille.
doups
« Réponse #7 le: 23 juillet, 2007, 09:54:13 09:54 »
moi je met d'habitude de la motul 5100 et aucun soucis de passage de vitesse en 45000 kms
et la derniere fois j'ai foutu de l'huile carrouf mais j'ai du me planter j'ai pris de la 5w40.
je me dis aller je vais tester, on verra bien. pas de soucis sur route mais sur piste impossible de passer la 4 et 5 si je suis presque au rupteur.
verdict : je refais la vidange et je remet de la motul 5100
pour le point mort, moi il a passe rarement a l'arret, faut que je fasse rouler la moto un tout petit peu pour que ca passe, essaye de passer la seconde et de redescendre, ca passe souvent bcp mieux
castorcharly
« Réponse #8 le: 23 juillet, 2007, 14:36:13 14:36 »
Citation de: doups
Oui le coup de la 2 pour redescendre au PM ça passe mieux, je me demande même si on ne le fait pas sans s'en rendre compte...
Quant à la 5100 j'ai pas essayé, elle est sûrement très bonne. Mais une fois que t'en as trouvé une qui marche, pas trop envie d'aller tester ailleurs.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 23 juillet, 2007, 18:58:02 18:58 »
J'avais un peu le même soucis et après une purge de l'embrayage IMPEC :mrgreen
castorcharly
« Réponse #10 le: 23 juillet, 2007, 19:35:21 19:35 »
Pour mon compte, j'ai non seulement fait purger, puis purgé moi même, nada. J'ai fait changer le MC bas, itou. J'ai ensuite testé le Lubysil, un "chtite" mieux, mais ça ne me convenait pas. Seul le changement d'huile moteur m'a apporté un plus significatif et durable.
Mais peut être cause différente...va savoir !
Page générée en 0.116 secondes avec 25 requêtes.
