Auteur Sujet: quel est mon problème ?  (Lu 1517 fois)
bereli
« le: 17 juillet, 2007, 15:52:34 15:52 »
bonjour, voilà, quand je j'actionne le démareur de la moto, j'entends un "tic-tic-tic....", puis quand la moto est démarée, plus rien
Puis quand le moteur est chaud, et que je redémare la moto, ce bruit ne se fait plus entendre
mon modèle est un rsv r 2002
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par speciman »
lleidos
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2007, 17:56:38 17:56 »
ça ressemble a un bruit de relais....
toungautier
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2007, 18:43:20 18:43 »
C'est possible que ce soit le relais car un copain avec un rsv 2001 a eu la même chose, et il à changer le relais et depuis plus rien, tout neuf
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2007, 19:42:17 19:42 »
Ca serait pas l'amorçage de la pompe à essence ?
Viva LES V60
prussik
« Réponse #4 le: 17 juillet, 2007, 19:53:58 19:53 »
et la batterie, pas un  poil trop faible ? pas assez de jus au départ, le relais clac et fini par demarrer, puis quand elle est chaude, batterie rechargée, plus de "tic tic"
speciman
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2007, 02:03:52 02:03 »
la pompe à essence s'amorce à chaque mise de contact
plutot un relais ou l'horloge du tableau de bord :green1
bereli
« Réponse #6 le: 18 juillet, 2007, 16:37:36 16:37 »
il semblerait tout de même que le bruit serait un bruit mécanique
moi, je pensais à  la roue libre de démareur? :!:
speciman
« Réponse #7 le: 18 juillet, 2007, 17:12:09 17:12 »
si c'est mécanique, peut-etre le tendeur de chaine de distrib pas encore sous pression mais il doit y avoir une petite usure de la chaine
mais ça peut etre aussi plein d'autres choses qui peuvent faire tic-tic-tic
c'est pas facile à deviner comme ça
« Réponse #8 le: 18 juillet, 2007, 17:38:50 17:38 »
Citation de: bereli
N'aie pas peur.
La roue libre ça fait pas tic-tic-tic.
Ca fait KLANG-KLANG-KLANG ...
JeanPhi46
« Réponse #9 le: 18 juillet, 2007, 21:02:49 21:02 »
pendant le tic tic tic ,elle fait quoi l'aiguille du compte tour ?
toungautier
« Réponse #10 le: 18 juillet, 2007, 22:16:31 22:16 »
Vérifie la pression de tes pneus,je suis sûr que c'est ca
albator
« Réponse #11 le: 18 juillet, 2007, 22:25:09 22:25 »
tic-tac je connais : c'est l'horloge  :tarpe
toc-toc je connais aussi : c'est le facteur  :sors
tic-tic-tic ça dépend de ce que t'as fumé ou bu avant  :trink2  :tarpe  :trink3
Tu peux pas être plus précis : le bruit c'est sous démarreur ou ensuite? ça à l'air plutôt mécanique ou télékinésique? :mrgreen  :mrgreen
bereli
« Réponse #12 le: 23 juillet, 2007, 11:37:00 11:37 »
en fait c'est le tendeur de chaine, il y avait un léger manque d'huile :trink1
speciman
« Réponse #13 le: 23 juillet, 2007, 11:55:57 11:55 »
Citation de: speciman
hum hum, je commence à etre bon moi :plol
Page générée en 0.078 secondes avec 19 requêtes.
