Auteur Sujet: Olhins pour RSV 2004 sur Tuono 2006 ?  (Lu 5024 fois)
giorgio676
« le: 28 juin, 2006, 08:43:13 08:43 »
Hello
Puis je adapter un amorto arrière Olhins de RSV 04, sur ma Tuono 2006 sans soucis ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par giorgio676 »
Bobo
« Réponse #1 le: 28 juin, 2006, 08:51:40 08:51 »
Ces sont les meme machines, y'a pa eu de changement alors oui pas de probleme. ;-)
GIL40
« Réponse #2 le: 28 juin, 2006, 13:48:42 13:48 »
Es tu sûre Bobo, la position du pilote n'est pas la même entre c'est deux machines. Je suppose que la répartition de poids avant // arrière est différente d'où peut être un ressort d'amortisseur différent.
Qu'en penses tu ?
Bobo
« Réponse #3 le: 28 juin, 2006, 16:35:11 16:35 »
N'oublions pas qu'un tuono est un RSV deshabillé et je pense pas que le poids du carenage en moins influence en quoique ce soit le tarage necessaire du ressort.
Si on suit ton raisonement gil40 il faudrait un ressort adapté au poids du pilote pour chaque machine neuve livrée et c'est pas le cas d'ou l'interet du reglage de precharge. ;-)
Puis bon sur la route c'est quand meme rare de mettre les suspattes en defaut surtout du ohlins. ;-)
Je repete, aucun probleme a envisager le montag d'un ohlins 04 sur un tuono 06 :-d
bob57
« Réponse #4 le: 28 juin, 2006, 20:47:46 20:47 »
je partage cet avis.
ledoc
« Réponse #5 le: 29 juin, 2006, 17:06:58 17:06 »
quand tu commande un ohlins pour tuono 06 c est la meme ref que la rsv 04 05 06
giorgio676
« Réponse #6 le: 30 juin, 2006, 18:05:26 18:05 »
Ok merci pour ces réponses
Je fonce
Page générée en 0.02 secondes avec 13 requêtes.
