Auteur Sujet: fuite d'essence après le plein  (Lu 957 fois)
seb_le_motard
« le: 18 juin, 2007, 23:52:29 23:52 »
bonjour,
J'ai un petit soucis avec mon RSV1000R 2005 que je vient d'acheter.
Juste après les 2 pleins que j'ai effectué depuis que je l'ai, de l'essence est sorti du reservoir et m'a aspergé le pantalon et le blouson.  :twisted
Est-ce que j'ai trop mis d'essence? :-?
je ne pense pas, a chaque fois, je me suis arrêté sous la collerette de remplissage.
Est-ce un fuite au bouchon?  :-l
Je ne pense pas non plus, car cela ne se produit qu'immédiatement après avoir fait le plein, et jamais lorsque je passe sur une bosse ou autre...
Avez-vous rencontré le même problème et avez-vous une solution pour m'éviter de laver mes vetement à chaque plein?
Merci d'avance pour vos réponses...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb_le_motard »
Fredo
« Réponse #1 le: 19 juin, 2007, 07:16:35 07:16 »
Leur système de bouchon n'est pas optimal sur les nouveaux modèles. regarde d'ou vient l'essence. Soit elle passe entre le  joint du couvercle du bouchons, mais souvent c'est entre le réservoir et le bouchon. Dans ce cas il faut changer le joint qui se trouve entre les deux, ou trouver comment le rendre étanche  :?.
bob57
« Réponse #3 le: 19 juin, 2007, 11:24:33 11:24 »
J'ai eu plusieurs fois ce souci, c'est bien la pièce 20 évoquée ci-dessus qui est en cause, mais attention, la référence est pour un NOUVEAU MODELE RSV 04/07 et ci-dessus c'est pour un tuono 02/05 donc pas valable.
seb_le_motard
« Réponse #5 le: 19 juin, 2007, 20:48:52 20:48 »
Merci pour vos réponses.
c'est donc le joint n° 17 qui est en cause en cause.
Je vais donc passer chez mon concessionnaire Aprilia voir le prix et me faire rembourser par le garage Kawa où je l'ai achetée...  :cry
Ca ne fais qu'une semaine que je l'ai, ca ressemble bien à un vice caché...  :twisted
Merci de vos conseils, je ne suis pas certain qu'il aient étés aussi rapides chez Kawa pour identifier le problème... ;-)
Page générée en 0.064 secondes avec 20 requêtes.
