Auteur Sujet: problème d'embrayage?  (Lu 783 fois)
alka
« le: 17 juin, 2007, 13:18:02 13:18 »
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce problème:
en premiére, débrayée, sur la béquille d'atelier ma roue arrière est toujours entrainée (je la bloque avec mon frein arrière et elle continue à tourner lorsque je relache le frein).
Pour info j'ai fait une vidange de l'embrayage: idem.
Est ce pour cela que j'ai du mal à trouver mon point mort?
MERCI d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
yugmoto
« Réponse #1 le: 17 juin, 2007, 14:50:41 14:50 »
Si ton moteur cale pas sur la béquille quand tu freines c'est bon . Avec un vitesse engagée et la roue dans le vide ça tourne toujours mais il suffit de très peu de frein pour la stopper . Pour le point mort , à chaud c'est un peu dur de le choper ça va mieux à trouver juste avant l'arrêt complet de la moto question d'habitude .  :v
alka
« Réponse #2 le: 17 juin, 2007, 15:54:11 15:54 »
NAN elle ne cale pas lorsque je freine, donc pour toi c'est plutot normal.
merci pour cette reponse rapide  ;-)
« Réponse #3 le: 17 juin, 2007, 16:24:35 16:24 »
La mienne a toujours fait ça.
C'est même grâce à ça que je graisse la chaine aussi facilement.
Si j'embraye, la roue tourne trop vite.
J'ai même connu des motos qui le faisait sans mettre de vitesse. (VFR)
Philippe
« Réponse #4 le: 17 juin, 2007, 18:30:57 18:30 »
Citation de: olivierzx
***Mot censuré*** et en plus ça fait claquer la chaine
 :v  :gaz
gaz13
« Réponse #5 le: 18 juin, 2007, 09:52:41 09:52 »
tu graisses la chaine moteur allumé??? a proscrire!!! un moment d'inattention, et hop un doigt en moins ( j'ai eu le bout du doigt sectionné, heureusement pas de séquelle mais 3 points quand meme).
Alors svp, pas de main dans la chaine moteur alumé!!! c'est si vite fait de tourner la roue avec l'autre main
Philippe
« Réponse #6 le: 18 juin, 2007, 11:08:44 11:08 »
Ben oui on fait ça moteur allumé mais embrayé à fond, donc avec le pied tu arrêtes la roue sans problème, de plus j'y mets pas les doigts c'est la pipette de la bombe qui fait tout  :tarpe
pi faut pas mettre ces doigts n'importe ou aussi  :plol et pas mater la voisine en graissant ça chaine  :plol
 :v  :gaz
Page générée en 0.146 secondes avec 25 requêtes.
