Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 29   En bas
Auteur Sujet: RSV V4 , topic officiel  (Lu 335595 fois)
Froggybis
« Réponse #600 le: 27 juin, 2009, 08:37:06 08:37 »
Je suis possesseur d'une MV Agusta F4 1078RR et le week end dernier j'ai essayé la RSV4 et .... après 30 minutes j'ai craqué et j'en ai commandée une. Quelle maniabilité, un vrai vélo comparé à la MV. Coté moteur, plus souple que le 4 cylindres de MV.
Et quel son...  (j'a pris aussi une ligne Akra).
Coté esthétique, belle moto, fine, bien finie... mais les carbones mat j'adhère pas. Je vais les faire vernir.
Je la réceptionne dans un mois. Je vous tiendrais au courant. :v
Philou
« Réponse #601 le: 27 juin, 2009, 09:32:21 09:32 »
Très content pour toi et fait nous vivre tes sensations dès que tu la reçoit  :v
desmoquattro
« Réponse #602 le: 27 juin, 2009, 12:46:43 12:46 »
Felicitations a toi , et vu qu on est pas tres loin l un de l autre je suis impatient de faire ta connaissance  :ol
BUBUB
« Réponse #603 le: 28 juin, 2009, 12:23:48 12:23 »
Citation de: FroggyRSV4
Heureux pour toi.
Livrée dans un mois ; t'as de la chance.
J'attend la mienne depuis plus de 3 mois. :toc
RSV4FAN
« Réponse #604 le: 28 juin, 2009, 19:15:43 19:15 »
ouah :trink1
vous en avez de la chance.
et concernant le bridage ça se passe comment alors?
l'un d'entre vous à des infos là dessus?
merci. :gaz
apache
« Réponse #605 le: 28 juin, 2009, 19:56:42 19:56 »
moi on ma dit pour débrider :
1/ il faudra une licence
2/une reprogrammation de la cartographie
le soucis est que  sur le compteur il y aura la version en kw 136 je crois au lieu de 75kw
eagle-one
« Réponse #606 le: 28 juin, 2009, 21:11:27 21:11 »
pour ce qui est des carbones; met un coup de WD40, tu verras c'est pas mal .
pour le débridage; éffectivement c'est simplement une cartographie à renter dans la bête. mais malheureusement la puissance est bien affichée sur le tableau de bord, cause des mappings: 78kw pour la france,en mode normal:103.03kw pour le mode R, 132.46kw pour le S avec les trois premiers rapport adoucis et enfin 132.46kw pour le mode T en open full.
la licence de roulage semble la solution de couverture du concessionaire.
apache
« Réponse #607 le: 28 juin, 2009, 21:40:46 21:40 »
oui c'est bien ça que demande le consse. pour la puissance au tableau de bord vous avez une astuce ?
RSV4FAN
« Réponse #608 le: 29 juin, 2009, 18:01:54 18:01 »
et quand il faut changer la carto vous êtes obliger de passer par la case concess? ou bien alors vous pouvez le faire vous même via un appareil ou logiciel qui va bien?
enfin à 20000€ le bout il vaut peut être mieux passer par la case concess pltôt que de jouer aux apprentis sorciers! :pendu
apache
« Réponse #609 le: 29 juin, 2009, 19:48:46 19:48 »
oui il est préférable de passr par le cons, mais lors du contôle de la blue team..... sur le compteur il risque de voir la puissance en kw non ?
RSV4FAN
« Réponse #610 le: 29 juin, 2009, 21:49:44 21:49 »
franchement tu pense sincèrement que le mib va aller regarder ton compteur :tv
en plus il faut quand même le savoir et après je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner enfin moi c'est mon expérience perso avec la blue team ya pas que des cowboy :plol
RSV4FAN
« Réponse #611 le: 29 juin, 2009, 22:01:55 22:01 »
« Réponse #612 le: 29 juin, 2009, 22:27:51 22:27 »
Surtout qu'ils n'ont pas à toucher à ta moto et que pour un contrôle le mib il te demande de couper le contact.
Donc pour voir si bridée ou pas à moins d'un carton
apache
« Réponse #613 le: 30 juin, 2009, 20:55:04 20:55 »
merci pour tout les infos  :trink1
« Réponse #614 le: 30 juin, 2009, 21:19:48 21:19 »
Citation de: pi-loup
Nan,juste un test au sonomètre histoire que tu tournes la clef :tarpe
apache
« Réponse #615 le: 30 juin, 2009, 21:33:22 21:33 »
c sur mais je roule pas dans des coins trop contrôler
et pour les grandes sorties je remetterai la petite chicane   :peupas
FroggyRSV4
« Réponse #616 le: 30 juin, 2009, 23:22:04 23:22 »
Aujourd'hui j'ai appelé mon concessionaire pour avoir la dta de livraison de ma moto  (avant la mi juillet).
J'en ai profité pour lui poser la question du débridage. Sa réponse m'a fait bondir. En effet, il m'a dit que pour débrider la RSV4 il faut :
  1) demander à Aprilia Italie un numéro pour pouvoir rentrer dans l'ECU de la moto et  modifier dans le programme des paramètres pour la "dé castrer"
  2) à partir du moment où on a reçu ce numero de Aprilia, ON PERD LE BENEFICE DE LA GARANTIE de Aprilia. :tappe
Avez-vous la même info ?
Nota : la ligne Akra n'est pas encore disponible  (délai 2 mois)
eagle-one
« Réponse #618 le: 01 juillet, 2009, 06:56:30 06:56 »
je vais poser la question à mon concéssionaire, mais là, j'ai un doute. pourquoi les notres ne seraient elles plus garanties en full, alors que celles des autres pays de la communauté le sont?...
« Réponse #619 le: 01 juillet, 2009, 07:53:56 07:53 »
Sur les v60,la garantie fonctionne moto débridée ou pas alors logiquement,c'est pareil pour le V4 :-l
franco
« Réponse #620 le: 01 juillet, 2009, 09:07:06 09:07 »
c est certainement du au fait que la carte grise est en 100 cv et non en 180 cv donc le moteur ne correspond plus au produit de vente du depart  :cul
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #621 le: 01 juillet, 2009, 11:30:26 11:30 »
Pour passer de 78 kw en version Full Power, seul l'axone est indispensable pour reprogammer le boitier avec la carto 4021AA04
sans avoir besoin de code.
Une procédure de réajustement de composant tel la commande de gaz et les papillons sera nécessaire pour adapter la nouvelle cartographie à la moto,et effacer de fait le voyant EFI allumé.
Dans cette configuration ta moto reste garantie car pas de demande de code par rapport à ton numéro de châssis et numéro de boitier.
Ton concessionnaire pourra te demander un numéro de licence pour justifier cette modif.
Par contre pour accéder au cartographie "Racing", et non Full Power, il te faudra commander l'échappement Akra chez Aprilia pour bénéficier du code débloquant la carto à insérer avec l'axone...
Une protection pour éviter le piratage de carto en quelques sortes!!
Dans cette configuration ta moto n'est plus garantie car  demande de code par rapport à ton numéro de châssis et numéro de boitier.
A savoir:
En mode race l'indication Race est inscrite sur le TDB
Attention:
En mode race,les 3 maps R, S et T développe 180CV..La map S possède une réponse + douce à la poignée de gaz, la map R limite le couple moteur sur les 3 premiers rapports  quand au mode T..CHAUD DEVANT!!
RSV4FAN
« Réponse #622 le: 01 juillet, 2009, 17:06:12 17:06 »
à ok bon ben c'est bon à savoir pour le savoir les possesseur tout ça :trink1
merci à toi rotaxman par contre il me semblais que la map R pour "rain"
ne sortait que 140 ch , non?
Xenophon
  • xenophon
    • www.furcy.fr
« Réponse #623 le: 01 juillet, 2009, 19:30:36 19:30 »
c'est bizarre cette perte de garantie !!! Je ne comprends pas trop pourquoi.... C'est la même chose pour toute l'Europe ou seulement la France à cause de la limitation à 100 chevaux????
RSV 1000 : ça c'est de la moto
Rotaxman
« Réponse #624 le: 01 juillet, 2009, 20:09:54 20:09 »
Citation de: RSV4FAN
je viens de corriger sur le post...
En mode race, les 3 maps ne limitent pas la puissance maxi.
Rotaxman
« Réponse #625 le: 01 juillet, 2009, 20:16:05 20:16 »
Citation de: Xenophon
La perte de garantie uniquement en mode race et non full power...étant donné que pour obtenir le code ton concessionnaire indique , le N° de serie de la moto, et le N° du boitier..
Maintenant nul doute que les power commander ou autres donneront de bon resultat avec une ligne Akra et pas de communication des numeros au constructeur!!
Xenophon
  • xenophon
    • www.furcy.fr
« Réponse #626 le: 02 juillet, 2009, 15:22:17 15:22 »
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi une perte de garantie alors que le mode (quel qu'il soit) race ou full power est une utilisation prêvue par le constructeur, que le moteur peut encaisser...... :aua
Rotaxman
« Réponse #627 le: 02 juillet, 2009, 19:27:17 19:27 »
Full power, ok, mais race il ne faut pas abuser!!
Si tu décales tes valeurs d'allumage, d'injection, de limitation de régime, sur ta moto , ne t'étonne pas  de l'exploser si tu ne maitrise pas parfaitement ces paramètres associés à l'augmentation de t° moteur, à la gestion du RdW ,à la gestion des cornets d'admission et donc du volume d'air aspiré...
les carto Race joue sur les limites admissibles d'un moteur destiné à un usage mixte circuit ou route,compromettant de fait sa fiabilité, alors si tu veux une machine de superbike et l'utilise comme tel ,il te faut assurer sa maintenance et la casse éventuelle!!
Xenophon
  • xenophon
    • www.furcy.fr
« Réponse #628 le: 03 juillet, 2009, 08:55:44 08:55 »
Ok !!! vu sur ce plan la... c'est clair que le constructeur ne va pas s'amuser à faire des réparations sur des manips hazardeuses des utilisateurs..... bidouilleurs !!!  :v
apache
« Réponse #629 le: 03 juillet, 2009, 16:08:59 16:08 »
vous avez vu le pot pour rsv4 chez leovince ? je trouve le temps long :yeah  toujours pas de en moto :fache  mag en plus j'ai toujours ma jap vite la fin juillet  :chainsaw
Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 29   En haut
