Auteur Sujet: probleme de demontage de neyman  (Lu 1061 fois)
jictema
« le: 14 juin, 2007, 18:43:22 18:43 »
salut à tous ,voila  !j'ai démonté mon té de fouche pour le changer,la grosse enigme il a d'un coté DU NEYMAN une vis de 10 et de l'autre coté une espece de teton bizare et je ne sais pas comment virer se truc,je ne vais quand meme pas percer? pas moyen de retirer ce neyman comment faire ? qui peut m'aider ? :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bart63 »
seb35
« Réponse #1 le: 14 juin, 2007, 19:10:14 19:10 »
generalement sur les motos, les vis qui tiennent les meiman sont des vis à percer (sans tete!!)
sur le rsv jamais demonte!!
bart63
« Réponse #2 le: 14 juin, 2007, 19:23:47 19:23 »
tout a fait c'est une vis de sécurité, quand tu sert ca casse la tete et hop, donc ben percé et voila
j'en ai en stock si tu veux par la suite
Marty
« Réponse #3 le: 14 juin, 2007, 20:19:04 20:19 »
nan ne pas parler de percer .... vous risquez de tout flinguer pour le remontage ...  :gne
il faut un tout petit foret , puis utiliser un extracteur , c'est une espèce de vis conique a viser dans le petit trou , mais avec le pas inversé , quand tu vis dans le sens inverse d'une montre il bloque , il dévise ainsi la " vis sécurité " ... et ça se rachète pas trop chère chez ton concessionnaire
bart63
« Réponse #4 le: 14 juin, 2007, 21:28:42 21:28 »
oui c ce que je voulais dire tu perce et tu exctrais le reste de la vis
christian
« Réponse #5 le: 15 juin, 2007, 05:55:41 05:55 »
Ou au pire des cas avec un burin ,sur le coté de la vis ,c'est pas super propre mais ça dépanne bien.
« Réponse #6 le: 15 juin, 2007, 09:11:49 09:11 »
et vi.. c'est justemetn conçu pour pas être démonté....
on s'demande bien pourquoi d'ailleurs !!!
jictema
« Réponse #7 le: 15 juin, 2007, 17:41:59 17:41 »
un grand merci à tous!!! je vais prendre l'option extracteur!j'aurais du y penser avant ! heureusement que vous etes tous la !A+ :v
bart63
« Réponse #8 le: 15 juin, 2007, 18:29:09 18:29 »
:v  :v
si tu as besoin d'une vis pour remettre fait moi signe car quand j'ai commandé la mienne j'en ai recu 5.....
Page générée en 0.137 secondes avec 28 requêtes.
