Auteur Sujet: Mon tuono réclame beaucoup d'huile!  (Lu 945 fois)
diabloss
« le: 09 juin, 2007, 22:13:50 22:13 »
Voilà cet après midi petite sortie, petits virages et grosses accélérations...
Je rentre à la maison je graisse ma chaine comme d'habitude et je me dis tiens je vais vérifier mon niveau d'huile, (première fois en 6500KM, oui je sais pas bien, mais avec les jap on a même pas besoin de savoir qu'il y a un réservoir d'huile), et la surpriserien de rien dans la durit. Je démonte les caches et là vous imaginerez jamais ce que dû mettre pour arriver au MINI. Je voulais savoir si c'était  grave , je signale que le message d'alert ne s'est pas allumé! Ai je endommagé mon moteur?
Dernière qy)uestion , l'huile que j'ai utilisé pour le complément avait 4 ans (15w50 conservé à l'abri) combien de temps je peux rouler comme ça?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par diabloss »
rsv_mitch
« Réponse #1 le: 09 juin, 2007, 22:31:35 22:31 »
Tiens va voir la reponse de Tomcat (la premiere) de ce post
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?35829.post
Poussin
« Réponse #2 le: 09 juin, 2007, 22:34:27 22:34 »
vaste débat sur la mesure du niveau d'huile
tu vas rouler dans les 20 km, ensuite tu t'arrêtes, tu laisses le moteur tourner et tu regardes le niveau avec la moto verticale de préférence (pas sur la béquille, il vaut mieux être 2).
c'est la seule façon pour contrôler le niveau
ça ne m'étonnerait qu'à moitié que ton niveau était finalement correcte avant que tu fasse l'ajout d'huile.
ledoc
« Réponse #3 le: 10 juin, 2007, 17:19:30 17:19 »
pour faire le niveau tu fais chauffer la moto jusqu au ventilo ensuite 2 a 3 coup de gaz , moto droite , apres regarde ton niveau avec les accel que tu auras fait, ton niveau va descendre et ensuite remonte quand il s arrete tu as ton niveau , du mini au maxi tu as 1/2 litre
diabloss
« Réponse #4 le: 11 juin, 2007, 21:32:39 21:32 »
Page générée en 0.915 secondes avec 24 requêtes.
