Auteur Sujet: Appoint d'huile  (Lu 2190 fois)
Ozzy Rider
Appoint d'huile
« le: 03 août, 2006, 00:02:28 00:02 »
J'ai fait un appoint d'huile assez minime mais de trop..... :-?
La moto chaude position DROITE (comme préconisé dans le manuel et non sur la béquille) je laisse reposer 2 minutes puis 5  puis 30......le niveau d'huile est stabilisé un poil au dessus du MAX. Je voudrai donc purger ce petit surplus mais je ne sais quoi dévisser.  :?.
« Modifié: 03 août, 2006, 00:59:49 00:59 par bendoe67 »
thstan
Appoint d'huile
« Réponse #1 le: 03 août, 2006, 08:42:36 08:42 »
ta pas un bout de tuyau souple pour t'en servir de pipette dans le réservoir d'huile???, sinon dévisse le bouchon du carter d'huile (gros boulon tout en bas) et laisse un peu gouter....
Ozzy Rider
Appoint d'huile
« Réponse #2 le: 03 août, 2006, 12:17:08 12:17 »
En fait j'ai dévisser le bouchon de la purge tt simplement. Je me suis pas embêté. Merci de la réponse quand même.  ;-)
remysansmoto
Appoint d'huile
« Réponse #3 le: 03 août, 2006, 12:18:16 12:18 »
Quelqu'un pourrait me dire a combien de cm du bord du bangot de la durite transparente se trouve le niveau max car je n'ai pas de repere sur le carter (ca devait etre une etiquette collée...) :?.
Ozzy Rider
Appoint d'huile
« Réponse #4 le: 03 août, 2006, 12:23:18 12:23 »
Question bête pour être sur : Le niveau à froid est toujours plus bas qu'un niveau à chaud? je pense être sur à 90%.
Pour le MAX on ne le voit pas trop car il est caché par le bas de carénage..il faut se baisser un peu pour le voir en haut. ;-)
bendoe67
Appoint d'huile
« Réponse #5 le: 03 août, 2006, 19:12:51 19:12 »
exact moteur froid le niveau d'huile est presque tous en bas, meme sous le mini mais a froid,rien de plus normal.
Page générée en 0.194 secondes avec 25 requêtes.
