Auteur Sujet: Fiabilité des tuonos à partir de 2006  (Lu 3942 fois)
Marco46
« le: 06 juin, 2007, 08:56:03 08:56 »
Bonjour à tous, je voulais savoir si parmis les tuononos 2006 et RSV à partir de 2005 vous avez connu des problèmes. Personnellement ma tuono est en rade depuis 1 mois  :green1 à cause de l'ECU et entre le SAV et la garantie je n'en vois pas le bout. Mais je me pose quelques questions sur la fiabilité des nouvelles versions de tuono et rsv. :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par chouette6780 »
Run_974
« Réponse #1 le: 06 juin, 2007, 09:05:28 09:05 »
Sur ce forum tu trouveras pas de réponses à cette question en regardant les déboires des un et des autres. Cela dit je possède une tuono de 2006 et mis à part quelquelques petits soucis (genre le frein AR) je n'ai pas eu de problèmes particuliers. Chez Aprilia comme chez les autres, y'a du bon comme du moins bon.
Bobine
« Réponse #2 le: 06 juin, 2007, 09:37:34 09:37 »
Tuono 2006 de 11/2005
23 500km
Un maitre cylindre arrière en garantie (8jours), la tite modif qui va bien, une vraie bonne purge et ça freine trés bien
Les bagues bleues de déco à l'intérieur des optiques qui se barrent, changement des optiques en garantie (8jours)
Dernièrement, le collecteur central fendu prit en garantie (8jours)
J'ai eu pire sur mes ex japs (surtout en sensation  :gne ) :mrgreen
Certains concess sont meilleurs que d'autres...
PS: joint du MC d'embrayage changé sous garantie (légère fuite)à 20000 (3jours)
Conroe
« Réponse #3 le: 06 juin, 2007, 09:41:42 09:41 »
3500 Km pour moi pas de problème je rejoins Bobine en disant que le concess y est pour beaucoup dans le suivi et l'avancée des garanties et réparations.
Pour le reste je n'ai pas assez d'expérience sur les Aprilia pour connaitre la tendance au niveau de la fiabilité
Kenadan
« Réponse #4 le: 06 juin, 2007, 10:39:23 10:39 »
Oui je confirme le plus gros probleme chez aprilia c est l incompetence d une partie du réseau de distribution , mais chez les bons concess ya pas de souci généralement .
roulio
« Réponse #5 le: 06 juin, 2007, 11:02:14 11:02 »
Sur mon RSV 05, MC d'embrayage remplacé à 1000km (défaut connu), et frein AR, qui va bientôt fonctionné à 100%, suite au p'tites modifs qui vont bien et à l'installation d'un purgeur en sortie de MC... ;-)
ab
« Réponse #6 le: 06 juin, 2007, 11:44:34 11:44 »
Une Tuono 2007...et pas de problème...mis à part le réglage moteur que j'ai du faire refaire complètement pour éradiquer des à-coups pénibles à bas régime dus certainement aux normes anti-pollution et aux réglages d'usine bien trop pauvres !!!
 :trink3
« Réponse #7 le: 06 juin, 2007, 12:51:18 12:51 »
Tuono 2007 2400km, pour le moment RAS :mrgreen
j'espère sincèrement que ça va durer !!!
Je pense également que les délais dépendent en grande partie du concess
lololesgaz
« Réponse #8 le: 06 juin, 2007, 14:29:03 14:29 »
tuono 2007 2400km.réglage carburation un peu pointu avec des léo.souci avec la selle passagée 2006 voir post et retour pour changement d'un joint dèrrière la pompe a eau suintement dhuile.tout est réglé sav nickel pour moi  :mrgreen
fullfred
« Réponse #9 le: 06 juin, 2007, 16:10:46 16:10 »
De mon coté sur une Tuono milllésime 2006, 6500kms en  mois pas de soucis en dehors des accoups en dessous de 4000tr/min.
J'espère que ça va vite s'arranger pour toi  ;-)
Marco46
« Réponse #10 le: 06 juin, 2007, 17:15:23 17:15 »
Merci à tous de vos réponses, je vais voir ce que ça donne. Mais bon 3500 bornes et en rade ça me gonfle sérieux :kesta
Nash
« Réponse #11 le: 06 juin, 2007, 17:15:54 17:15 »
Sans vouloir faire le rabat joie de service ont est quand même plusieurs à avoir des problèmes moteur avec les rsv 05 et tuono 06.
Après une brève recherche il me semble qu'il y à moi, cardoo, cyril, musclebike, v100...et je dois surement en oublier encore.
Jcommence tout de même à pensé qu'il y a eu une forte serie de mauvaise bécane.
Le moteur du tuono 06 c'est bien le même que le rsv 05?si oui, sa m'étonne pas.
« Réponse #12 le: 06 juin, 2007, 18:43:13 18:43 »
pour ma part Facto du 06_06_06 ( je l'ai pas fait expres )
pb de frein AR
tableau de bord ( plexi casse sur 2cm ) en attente de reponse SAV
et j'ai env 12000km
sinon RAS
V100
« Réponse #13 le: 06 juin, 2007, 22:07:00 22:07 »
Citation de: Nash
Et oui, bielle coulee a 5000 km alors que l entretien est suivi les les niveaux regulierement controles, le frein ar a aussi eu droit a la modif sinon RAS.
alain69
« Réponse #14 le: 06 juin, 2007, 23:43:26 23:43 »
1 compteur pour cause d'humiditée
reçu 15j apres la commande.
sinon tout OK
Oups j'oublie le frein arriere mais ça devrait bientôt s'arranger.
chouette6780
« Réponse #15 le: 07 juin, 2007, 08:45:59 08:45 »
tuono avril 06 (5000kms),pas de soucis , le compteur qui a de temps en temps de la buée  :-?
et au début la moto qui aprés quelques jours sans roulage ne démarrait pas bien ;puis j'ai changé les pots et j'ai mis les pots aprilia racing que j'ai racheté à roulio et depuis plus de soucis  :mrgreen
et en plus la concess où je suis c'est des supers neuneus :twisted
j'espere que ton probléme sera vite résolu !!! :-d
Page générée en 0.087 secondes avec 21 requêtes.
