Auteur Sujet: deuxième vis de vidange falco  (Lu 1173 fois)
bouly52
« le: 05 juin, 2007, 01:27:48 01:27 »
bonjour tout le monde,j'ai fait ma vidange dernierement en me referent au site.. nikel!probleme j'ai foire l'interieur de la deuxiéme vis :twisted  (ou on loge la clé 6 pans)elle etait deja pas belle..c'est serré tout de meme mais la prochaine fois je risque d'avoir des soucis si quelqu'un en  connait une a vendre ou sa reference (c'est la vis avec une tige metalique au bout)merci d'avance!! :trink2
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bouly52 »
Julien
« Réponse #1 le: 05 juin, 2007, 06:26:36 06:26 »
Toutes les infos de ce genre sont sur le site, il suffit juste de fouiller, dasn la zone "téléchargements" par exemple, où tu y trouveras la liste des pièces ainsi que leur référence .....  Pour la vis magnétique, c'est le numéro 0241782 !!!
bouly52
« Réponse #2 le: 05 juin, 2007, 22:43:26 22:43 »
merci du tuyau julien!!! :trink3 ne sachant combien ça coute si quelq'un l'a d'occas.. autremement je le commanderai!! :trink2
Nono-Falco
« Réponse #3 le: 07 juin, 2007, 22:47:34 22:47 »
Salut
Méfies toi Bouly, souvent c’est le taraudage dans le carter qui est foiré car plus tendre (aluminium) plutôt que la vis qui elle est en ferraille. :-x
Et là c’est pas la même chanson. :cry  Il fau souvent soit retarauder au diamètre supérieur et mettre un bouchon ou une vis plus grande (moi ça met arrive sur mon ancienne bécane), ça c’est si il y a suffisamment de matière. Si non il faut mettre un insert, avec les problèmes d’étanchéité que ça peut engendrer….
 Mais dans ton cas si c’est la vis il existe des bouchons de vidange de rechange (a bas prix) adaptable (feu vert, norauto). Ou tu peut mettre une simple vis mais la c’est du M12x1.5 c’est un pas fin car une vis M12 « normale » c’est M12x1.75 . :gne
Voila en espérant que mes explications t’aide. :-d
bouly52
« Réponse #5 le: 08 juin, 2007, 11:58:19 11:58 »
merci les gars ,j'ai pas de soucis avec le filtage c'est ce vache de trou dans l'ecrou qu'est tout rond ,le dernier qu'a fait la vidange  devait etre  :twisted un boeuftier!! mais il est suffisamment serré.. par contre je vais pas rigoler pour l'enlever.. :trink3
Page générée en 0.118 secondes avec 25 requêtes.
