Auteur Sujet: bruit RSV 1000 de 2001  (Lu 1099 fois)
didos
« le: 04 juin, 2007, 23:13:41 23:13 »
j'ai un RSV 1000 DE 2001, il fait un peu de bruit.j'ai fais controler le son dans un centre auto, il est juste a la limite ( 94 db ), alors qu'il y a un echapement d'origine.j'ai la moto que depuis deux mois
le bruit est il normal?
est il possible de modifier le pot d'origine ?
que pourrai je faire pour atenuer le bruit ?
merci de m'aider, bonne soiree a tous
Didos :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Falco »
Philippe
« Réponse #1 le: 04 juin, 2007, 23:47:59 23:47 »
 :argh à part le changer  :gne je vois pas
tu peux boucher un trou  :plol
de toute fàçon il doit y avoir un probleme  :gne parce-que moi je l'ais enlevé car j'entendais plus le moteur  :argh
trouves tu vraiment qu'elle fait du bruit  :gne
sinon es tu sur de l'étalonnages de l'apareil de mesure  :-?
 :gaz  :v
loran
« Réponse #2 le: 05 juin, 2007, 09:29:08 09:29 »
si elle est juste a 94 et bien laisse la comme ca c'est bon!au pire tu depasseras d'1 decibel rien de grave je pense!
Philippe
« Réponse #3 le: 05 juin, 2007, 15:02:08 15:02 »
Surtout que il y a 5% de tolérance soit 99.75 Db  :gne
 :gaz  :v
Falco
« Réponse #4 le: 05 juin, 2007, 15:41:20 15:41 »
94dB, çà veut dire que le sonomètre utilisé au contrôle que tu as effectué était pile poil étalonné comme ceux des Mines.
Sur la carte grise, il doit être marqué 94dB !
Donc le pot d'origine donne un bruit tout-à-fait conforme. De toute façon, il n'y rien à changer à l'intérieur, il n'y a que du métal, donc pas d'usure.
Philippe
« Réponse #5 le: 05 juin, 2007, 18:47:01 18:47 »
Pour info c'est 95 Db à 4350 tr/mn c'est marqué sur le cadre et sur la CG  :gne mais ça m'étonnerai qu'ils ne prennent pas une marge lors de la fabrication  :plol
Parce qu'entre un pot d'origine et un adaptable homologué avec chicane c'est le jour et la nuit  :plol et il y a bien au moins 3 Db d'éccart !! donc 2 fois plus de bruit  :gne
Mais bon, à première vu le problème de Didos n'est pas là, j'ais l'impression que c'est lui qui trouve que ça fait trop de bruit !! et c'est la que cela m'étonne  :gne
 :gaz  :v
Falco
« Réponse #6 le: 06 juin, 2007, 10:28:57 10:28 »
Pour les modèles >01, c'est bien 94dB, au même régime d'homologation.
Après, si didos veut faire moins de bruit, il n'y a pas de solution, sauf peut-être régler le moteur pile-poil en CO pour qu'il tourne le mieux possible et vibre le moins possible.
Page générée en 0.108 secondes avec 23 requêtes.
