Auteur Sujet: Tarif jeux aux soupapes sur Falco  (Lu 1485 fois)
Fafa
« le: 02 juin, 2007, 17:02:21 17:02 »
Je vais bientôt faire faire le jeux aux soupapes sur ma Falco de 33000 bornes.
Ma question est combien faut compter environ pour cette intervention?
J'ai posé la question chez Yam/Aprilia sur Nantes ils m'ont dit 4-5h de MO (45e) rien que pour le contrôle, ensuite j'imagine si il y'a pastillage ça va me couter bonbon! (250e mini). De toute manière je n'irai pas le faire chez eux, mais chez un mécano chez qui j'ai confiance et moins cher en + (35e de l'heure).
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Vulcain »
« Réponse #1 le: 02 juin, 2007, 17:16:48 17:16 »
Je pense qu'avec le réglage ça fait 4-5 heures.
Pour le contrôle 2 h doivent suffire.
Les pros vont te confirmer ça.
Peut-être même qu'ils vont te dire que l'opération peut attendre les 40000.
D'ailleurs quel est le risque d'attendre ?
Julien
« Réponse #2 le: 02 juin, 2007, 17:34:05 17:34 »
Oui, tout à fait, 2h pour le contrôle, pas plus...
seb35
« Réponse #3 le: 02 juin, 2007, 19:09:21 19:09 »
j'ai paye grosse revision des 45000 avec en plus vidange fourche et joints spy 500€ sur rsv 1000 1999 :v
Fredo
« Réponse #4 le: 03 juin, 2007, 09:14:06 09:14 »
C'est clair, en deux heures t'as vérifier le jeux, fumer 4 clopes et bu une bière. Ensuite si cette vérification implique de refaire le jeux là c'est beaucoup plus long.  ;-)
Fafa
« Réponse #5 le: 03 juin, 2007, 16:20:05 16:20 »
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais essayer de vérifier le jeux moi même dans un premier temps. Si je vois qu'il y'a vraiment un problème ça me parmettra d'anticiper les frais. Mais quand je vois le merdier de durite et de cable la dessous ça fout les jetons! Je vais prendre mon temps et prévoir des rafraichissements supplémentaires.
Faut t'il prévoir les joints des couvres culasses? Une clé dynamométrique est t'elle indispensable pour le remontage? Avez vous des conseils en particulier.
Ensuite je l'emmenerai chez le mécano quoiqu'il arrive, comme c'est la première fois que je fais ça je préfère faire valider par un pro.
Je commence à regretter ma seven fifty...
Vulcain
« Réponse #6 le: 03 juin, 2007, 19:19:34 19:19 »
salut,
Verif soupapes et syncro = 2heures
Reglage 1/2 heure par gamelle. :v
Page générée en 0.12 secondes avec 26 requêtes.
