Auteur Sujet: graisse a chaine  (Lu 2922 fois)
spermot38
graisse a chaine
« le: 23 mai, 2007, 06:14:41 06:14 »
je cherche un tuyau pour graisser ma chaine sans etre obliger d'acheter une bombe dans le commerce
merci :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fred89 »
graisse a chaine
« Réponse #1 le: 23 mai, 2007, 07:07:58 07:07 »
Plusieures solutions:
- Pinceau et huile : trop liquide, elle va se centrifuger après 100m.
- Doigt et graisse : ça ne rentre pas à l'intérieur des maillons.
- Scottoiler : Je connais pas, mais on en entend que du bien.
La bombe est ce qu'il se fait de mieux, mais il faut choisir une bonne marque. C'est aussi le plus simple. Avec une béquille, c'est enfantin.
Un kit chaine mal graissé te fera 10000km, et encore. Bien graissé, il peut te faire plus de 30000km en toute sécurité. Au prix du kit chaine+pignons, est-ce que ça vaut la peine d'économiser sur une bombonne  :?.
graisse a chaine
« Réponse #2 le: 23 mai, 2007, 08:39:30 08:39 »
tiens va voir par là, ça peut t'intéresser...
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?53690.0
lololesgaz
graisse a chaine
« Réponse #3 le: 23 mai, 2007, 11:02:23 11:02 »
un tuyeau pour graisser.. :gne  :plol  ben perso bomben de graisse motul pas mal sauf sous la flotte..
graisse a chaine
« Réponse #4 le: 23 mai, 2007, 17:50:08 17:50 »
Tu peux faire toi même ton mélange graisse pour tronçonneuse-huile.
Ensuite tu appliques au pinceau.
DrAxX
graisse a chaine
« Réponse #5 le: 24 mai, 2007, 11:11:45 11:11 »
euh la graisse pour tronçonneuse ça tient ?
J'avais lu et entendu que ça ne tenait pas.
Sinon ça avait un super effet sur les jantes "moucheté" ;)
graisse a chaine
« Réponse #6 le: 24 mai, 2007, 12:01:00 12:01 »
Sinon si t'es vraiment énervé
tu peux y aller au doigt avec de la graisse agricole,
ça tient longtemps
graisse a chaine
« Réponse #7 le: 24 mai, 2007, 12:41:08 12:41 »
Citation de: TUONO94
ça tient longtemps
ça tient longtemps, mais pas au bon endroit :!: il faut lubrifier dans la zone des joints et sous les rouleaux.
spermot38
graisse a chaine
« Réponse #8 le: 25 mai, 2007, 19:52:15 19:52 »
merci pour les info  :v
graisse a chaine
« Réponse #9 le: 25 mai, 2007, 20:00:18 20:00 »
en fait, si tu peux nous expliquer ce qui te gene avec le fait de graisser ta chaine à la bombe,ça nous aiderait...
ab
graisse a chaine
« Réponse #10 le: 25 mai, 2007, 22:32:27 22:32 »
Alors...MA recette ! une bonne béquille d'atelier, un tube de graisse Elf moto...un index (main gauche ou droire...au choix !!!  :green1 =)...et au boulot...
Bien faire tourner la roue ensuite pour que la graisse s'applique bien dans les maillons avant le 1er roulage qui suit...laisser repose la nuit...  et   à cheval ! !  !
 :tarpe
yugmoto
graisse a chaine
« Réponse #11 le: 26 mai, 2007, 08:08:33 08:08 »
Bombe de graisse Afam c'est la meilleure , surtout il faut nettoyer la chaine avec du pétrole lampant , laisser sécher une heure puis appliquer la graisse re laisser une heure , celà ne sert à rien , c'est même pire de graisser sur de la crasse ( abrasive ) Bien sur il faut une béquille d'atelier . Par temps de pluie ne pas attendre trop longtemps , ça rouille . C'est vrai c'est un peu chiant mais c'est la rançon pour une bonne longétivité ou alors t'achètes une bécane à cardan ou à courroie
 :mrgreen  :v
Picdouloon
graisse a chaine
« Réponse #12 le: 26 mai, 2007, 10:11:39 10:11 »
Bonjour je cherche un tuyau pour mettre de l'essence dans ma moto sans aller a la pompe...
 :ordi1
Marty
graisse a chaine
« Réponse #13 le: 26 mai, 2007, 10:33:13 10:33 »
Citation de: lololesgaz
un tuyau pour graisser.. :gne  :plol  ben perso bombe de graisse motul pas mal sauf sous la flotte..
 en réalité sous la pluie pas vraiment besoins de lubrifier ... mais c'est une fois arrêté , qu'il faut lubrifié , avant que ça sèche et que ça rouille ...
  Personnellement j'essuie la chaine et la graisse avec du Chainlub , mais la chaine chaude après roulage par exemple
spermot38
graisse a chaine
« Réponse #14 le: 26 mai, 2007, 19:23:34 19:23 »
Citation de: fred89
tous simplement trouver quelque chose de plus interessent que la bombe et moins chiant vue que tu pourris ta jantes et perso je consome 2 ou 3 bombe par ans
graisse a chaine
« Réponse #15 le: 28 mai, 2007, 23:20:20 23:20 »
Citation de: spermot38
ah bah achete une moto à cardan ou à courroie! fais un proto  :ordi1
Plus serieusement, scottoiler ou graisse en tube samblement etre les meilleures solutions
Pour la graisse AFAM,je trouve pas que c'est la meilleure,mais bon, vu que c'est gratuit,je fais pas le difficile!
Page générée en 1.351 secondes avec 23 requêtes.
