Auteur Sujet: Fixation sabot moteur Falco  (Lu 1633 fois)
Loul
« le: 21 mai, 2007, 13:56:35 13:56 »
Salut
J'ai un Falco 2002 et je viens d'acheter d'occase un sabot. La partir avant ça va, suffit de dévisser le cache gris et de récupérer les vis. Le problème c'est pour fixer la partie arrière, les emplacements des trous prévus pour la fixation ne sont en face de rien  :-l
Alors je me demande s'il y a des différences entre les falco 2002 et les précédents et/ou les suivants. A moins qu'il faille ajouter une patte pour rémédier au problème ?
Loul
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Loul »
fourax
« Réponse #1 le: 21 mai, 2007, 15:34:42 15:34 »
Salut;
J'ai un sabot sur ma falco,ého!ého!
Deux pattes de fixation sont necessaires sur mon modèle.
thstan
« Réponse #2 le: 21 mai, 2007, 17:12:23 17:12 »
il faut effectivement des pattes. mais il vaut mieux qu'elle soit costaudes parce que ça doit vibrer a cet endroit: j'en ai cassé une , l'autre est en train de fissuré, et méttre du loctite sur les vis , sinon tu les perds,
voili, voilou
edlamenace
« Réponse #3 le: 21 mai, 2007, 17:22:24 17:22 »
coté béquille, faire un patte qui se prend sur la fixation de béquille, et coté frein, faire un petit trou dans un petit ergot du cadre.
loctite pas obligatoire mais vivement conseillée ;)
domsylvia
  • Moto: APRC 2011 piste
« Réponse #4 le: 21 mai, 2007, 22:08:54 22:08 »
les pattes fournies avce le sabots ont cassées toutes les deux a cause des vibrations. :argh
j'ai du en refaire avec du morceau de feuillard en alu ( beaucoup plus souple et suffisant pour le poids du sabot :dodo  :dodo
Loul
« Réponse #5 le: 22 mai, 2007, 08:28:16 08:28 »
Merci pour vos réponses !
"coté béquille, faire un patte qui se prend sur la fixation de béquille, et coté frein, faire un petit trou dans un petit ergot du cadre." Ok Ed mais le trou tu le fais où exactement ?
thstan
« Réponse #6 le: 22 mai, 2007, 08:30:09 08:30 »
c'est justement ces pattes en alu qui coupe.... un bon vieux  bout d'acier et c'est joué!
edlamenace
« Réponse #7 le: 22 mai, 2007, 12:07:36 12:07 »
Citation de: Loul
quand tu regardes le cadre au niveau embrayage, tu verras un petit ergot qui ne sert stricement à rien dans la config d'origine, j'ai percé, puis taraudé...
Pas d'apn sous la main sinon, ça aurait été simple de te montrer...
Loul
« Réponse #8 le: 22 mai, 2007, 12:36:50 12:36 »
Merci quand même Ed je vais regarder ça ce soir.
doups
« Réponse #9 le: 23 mai, 2007, 09:55:54 09:55 »
moi il tient que par les deux vis de devant et les deux vis de chaque cote de la moto
donc meme si t'as pas les pates de fixations, pas grave :)
Loul
« Réponse #10 le: 24 mai, 2007, 08:26:55 08:26 »
J'avoue que ça m'a traversé l'esprit !
J'ai pas trop le temps de chercher pattes et vis, de percer un trou dans le cadre... c'est pénible d'acheter du matériel soi disant adaptable pour se rendre compte qu'il y a encore du boulot derrière.
En attendant je vais faire comme toi je pense sinon il va rester 3 mois au garage, je me connais  :idea
Loul
superbiouette
« Réponse #11 le: 27 mai, 2007, 23:45:13 23:45 »
slt ,j'aurai bien fait des photos pour te montrer la fixation mais apparemment tu n'as pas le temps ,il y a 2 pates tres simples a trouvees et a travailler et tout ca sans percer le cadre
raph
Loul
« Réponse #12 le: 29 mai, 2007, 12:53:53 12:53 »
Salut
Ben si c'est simple à faire et qu'il n'y a rien à percer, je veux bien en savoir plus Superbiouette...  :mrgreen
a+
Loul
Page générée en 0.04 secondes avec 14 requêtes.
