29 septembre, 2024, 04:24:10 04:24
Technique V60
embrayage mou
Sujet: embrayage mou (Lu 930 fois)
raf2roue
embrayage mou
21 mai, 2007, 12:18:39 12:18 »
SLT, RSV 04 je rentre de week le levier est tous mou et donc le retrogradage dur et point mort tres dur a avoir.
comment je sais si c' est le liquide ou le joint qui est mort la moto a 25000KMS
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par raf2roue
obi
embrayage mou
21 mai, 2007, 14:15:43 14:15 »
En général le liquide d'embrayage, faut le purger tous les 4000 bornes environ. Donc à voir depuis quand ça n'a pas été fait.
JeanPhi46
embrayage mou
21 mai, 2007, 18:52:38 18:52 »
oups si c'est soudain ca ressemble au joint du récépteur d'embrayage.
Essaye une purge ,mais pour que de l'air rentre , il a bien fallu que du liquide s'échappe :gne
raf2roue
embrayage mou
Réponse #3 le:
21 mai, 2007, 18:56:00 18:56 »
merci je vais regarder ça
Gros-nain
embrayage mou
Réponse #4 le:
22 mai, 2007, 02:44:21 02:44 »
salut.
si tu commences par une bonne purge de l'embrayage,pense aux 2 vis de purge:
-celle sur le recepteur d'embrayage,
-et celle au dessus du maitre-cylindre...
bon courage.....
raf2roue
embrayage mou
Réponse #5 le:
23 mai, 2007, 18:42:46 18:42 »
ok je viens d' avoir mon joint 19€ comme meme.
desmoduc
embrayage mou
Réponse #6 le:
05 juin, 2007, 12:29:23 12:29 »
Alors ton embrayage?
raf2roue
embrayage mou
Réponse #7 le:
07 juin, 2007, 21:33:25 21:33 »
c' etait le joint donc c' est ok
merci a tous
Technique V60
embrayage mou
