J'ai entrepris de changer mon liquide de refroidissement de ma Falco et j'ai quelques petits soucis.
J'ai suivi la procédure du livret d'atelier du RSV : purge sur vis de la pompe à eau, purge par le premier puis second radiateur avec les bouchons du vase d'expansion et de remplissage ouvert.
J'ai rempli par l'orifice de remplissage à raz (2,5 l) puis j'ai démarré le moteur, je le laisse chauffer jusqu'a 60°c environ puis coupe le moteur. Je contrôle et là le vase d'expansion est plein. Donc je revire du liquide (bleu) par les radiateurs (1 l!), le niveau dans le vase ne varie pas d'un iota, donc je syphone ce dernier jusqu'au bon niveau. Au passage j'ai remplis mon circuit avec du liquide jaune et j'ai syphoné du liquide bleu restant (0.5l).
Je redémarre et la le moteur monte en flêche jusqu' 100°C!!!
1) est ce que la démarche indiquée dans le livret est bonne car vu le volume de l'ancien liquide restant je me demabde si c'est vraiment éfficace!
2) pourriez vous m'indiquer la procédure pour remplir le circuit, visiblement je m'y prend comme un manche.
Merci.
