Auteur Sujet: Adaptabilite des amortisseurs  (Lu 1671 fois)
Marcus
« le: 02 mai, 2007, 11:31:22 11:31 »
J'ai mis en vente, sur Ebay, mes amortisseurs Sachs. Bon ca mort pas beaucoup mais comment peut-on savoir si ce type d'amorto s'adapte et sur quelle machine. Je recois des questions auxquelles je ne peux repondre (Comme: Est-ce que ca se monte sur un RS 50 ?) Mes quelques recherches sur le net n'ont rien donné.
Si vous avez un tuyau........Merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zan »
« Réponse #1 le: 02 mai, 2007, 12:04:51 12:04 »
bah chaque amortisseur ne d'adapte que sur une machine (dans notre cas tuono et rsv)
Conroe
« Réponse #2 le: 02 mai, 2007, 13:28:14 13:28 »
Salut Marcus,
Généralement les amortisseurs sont définis par une marque et une référence il faut questionner le fabricant (ou son représentant) pour connaitre les correspondances
Bon courage et bonne vente
Falco
« Réponse #3 le: 02 mai, 2007, 15:09:08 15:09 »
La cote la plus importante, c'est l'entraxe, il faut qu'elle soit respectée à quelques mm près sinon la géomètrie change trop.
Ensuite le débattement de l'amortisseur qui doit correspondre, via le rapport des biellettes s'il y en a, au débattement possible de la roue. S'il est trop court, le débattement maximal de la machine ne sert à rien, s'il est trop long, la roue tape dans le garde-boue...
Enfin le ressort, élément qui supporte la moto, doit être adapté au poids de la machine. Trop raide, suspension inutile, trop souple, suspension inutile aussi !
L'hydraulique sert pour les réglages fins, même si çà ne correspond pas à la machine, il est possible de rouler en l'adaptant.
Grossièrement, un amortisseur de RSV peut convenir pour une machine pesant entre 190 et 230 Kg avec les pleins, d'entraxe amortisseur autour de 321mm, avec un débattement à la roue arrière d'environ 135 mm +- 10, avec un rapport de biellettes de 1/4 environ.
(PS : je ne me souviens pas bien du rapport de biellettes RSV... 1/2 ?)
Marcus
« Réponse #4 le: 02 mai, 2007, 15:39:45 15:39 »
Merci Falco pour tes precisions. Chez olhins c'est bien car l'info est sur internet mais pour Sachs , je cherche encore le site...
Je crois que je ne vais pas m'embeter avec ce genre de questions posées.....
« Réponse #5 le: 02 mai, 2007, 17:28:56 17:28 »
sur le rsv, il faut vendre le couple amorto biellettes. C'est eux qui doivent être assortis. et ce couple se monte ensuitesur n'importe quel rsv...
Page générée en 0.106 secondes avec 25 requêtes.
