Auteur Sujet: Comment être sur que son MC est HS ?  (Lu 899 fois)
Run_974
« le: 28 avril, 2007, 16:13:37 16:13 »
J'en reviens à ce fameux freins AR de Tuono. J'essaie de faire une vidange avec du RBF600 comme expliciter dans les posts à ce sujet mais rien n'y fait.  :argh
Est ce que cela pourrait provenir d'MC HS ?  :argh  Comment en être sur ?  :gne
Merci les potos !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Run_974 »
JeanPhi46
« Réponse #1 le: 29 avril, 2007, 10:20:21 10:20 »
si j'ai bien suivi, elle était dure ta pédale avant que tu fasse la purge ?
donc MC ok ;-)
Prends patience pour purger et surtout n'oublies pas de retourner l'étrier de facon à ce que la vis de purge se retrouve au point le plus haut.
Run_974
« Réponse #2 le: 29 avril, 2007, 18:06:17 18:06 »
Non la pédale n'est pas dure, au contraire super molle. T'as l'impression que le piston dans le MC ne fait plus son job est qu'il sert de checker plutôt que de réel piston imperméable... Quand t'appuies sur la pédale rien ne sort de l'autre côté près de l'étrier !!! Demain je vais voir mon concess pour qu'il fasse une purge !!!
Run_974
« Réponse #3 le: 30 avril, 2007, 13:56:08 13:56 »
Bon ben c'est moi qui suis pas arrivé à faire la purge comme il faut. Mon concess du Sud oui. Donc là j'ai un frein AR qui freine et pas des moindre. Je dois réapprendre à équilibrer mon freinage AV/AR. La roue AR peut se bloquer. La je vais mettre le matériau STOP FLAM. Je fais des photos et je poste après. :v
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 30 avril, 2007, 14:57:08 14:57 »
ca me rassure ca parce que moi ma pédale est molle de chez molle (j'la mets à la garde avec un doigt !  :argh ) mais j'espere que la purge du circuit suffira, pas le budget pour le maitre cylindre... :cry
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Run_974
« Réponse #5 le: 30 avril, 2007, 15:18:37 15:18 »
Pour les photos, allez voir le post : "Problème MC AR"
Page générée en 0.126 secondes avec 22 requêtes.
