Pages: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 343014 fois)
« Réponse #990 le: 29 septembre, 2009, 21:32:24 21:32 »
Citation de: Rotaxman
assemblage cylindre ,joint de culasse et culasse
C'est quoi l'outil que tu utilises?
« Réponse #991 le: 29 septembre, 2009, 21:35:43 21:35 »
ça s'appelle une clé dynamométrique Pi-Loup.
Raven, très utile pour respecter le couple de serrage.
« Réponse #992 le: 29 septembre, 2009, 21:49:36 21:49 »
Citation de: Raven
Quel boulet  :oops , j'avais pas capté
« Réponse #993 le: 30 septembre, 2009, 00:06:05 00:06 »
Citation de: doups
bon ben maintenant que vous etes des pros, ya mon moteur qui veut bien la meme chose ;)
envoie les culasses je te fais au moins la prepa polissage
Desmostro
« Réponse #994 le: 06 octobre, 2009, 23:59:05 23:59 »
Le résultat du décalaminage des calottes de pistons est assez saisissant, vous avez utilisé quoi comme produit miracle?
« Réponse #995 le: 07 octobre, 2009, 00:08:33 00:08 »
Alors il te faut du matos hyper sophistiqué, qu'on ne trouve que dans les officines connues de très peu de monde, mais comme je vous aime bien, je vais vous les donner.
Il faut :
une éponge grattante spontex (vert)
du pétrole désaromatisé
une lame de cutter
de l'huile de coude (modèle pas faignant de la main)
« Réponse #996 le: 07 octobre, 2009, 00:12:01 00:12 »
Puisque tu es dans les révélations, pour l'étanchéité des soupapes, du gasoil?
Desmostro
« Réponse #997 le: 07 octobre, 2009, 00:14:19 00:14 »
Ouais mais si vous utilisez des techniques de moto gp aussi... :mrgreen
« Réponse #998 le: 07 octobre, 2009, 00:30:58 00:30 »
Pi-loup> pétrole encore une fois...
« Réponse #999 le: 07 octobre, 2009, 13:25:25 13:25 »
et t'as oublié le sopalin pour voir si il y a ou pas de fuite sous la culasse
petard qu'est ce qu'on est malin nous alors!!!!!!!
« Réponse #1000 le: 07 octobre, 2009, 21:47:39 21:47 »
Oui, mais faut toujours garder l'ingrédient secret, sinon on ne contrôle plus rien !
Bon, demain, montage du nouveau système de ralenti, réglage de celui ci puis richesse et synchro de Bella Rossa.
La dernière étape approche !!
« Réponse #1001 le: 07 octobre, 2009, 22:05:44 22:05 »
D'ailleurs, voici 2 photos du limiteur en question, la pièce de 10cts pour vous donner une idée de la taille du bouzin.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #1002 le: 08 octobre, 2009, 12:02:36 12:02 »
Ca avance tout cela :cool
« Réponse #1003 le: 14 octobre, 2009, 14:42:29 14:42 »
Pour avancer, ça avance!
y'a un rsv nouvelle génération qui doit encore s'en souvenir, je l'ai rattrapé puis dépassé juste avant de devoir faire un freinage de trappeur...
La prépa a donc bien été faite, sachant que la moto n'est pas encore parfaitement réglée, j'ose à peine imaginer ce que ça va donner une fois passée au banc et mise au point.
Sinon, la mise en place du système de ralenti est faite, les PPM ont été divisées par 2, mais sont encore 3 fois trop élevées, à 1000PPM au lieu de 350 max, on se dirige cette fois vers une carto trop riche entre 0 et 3000...
Solution envisagée, prendre une RP58, faire les réglages de ralenti et de richesse avec histoire de voir si le souci vient bien de là.
Auquel cas, il faudra programmer une EPTREC 2.1 avec la carto de la RP58 entre 0 et 3000, et la carto EPTREC de 3000 à 12000.
Raven, 263 km/h et il en restait encore à la poignée...
« Réponse #1004 le: 14 octobre, 2009, 23:52:59 23:52 »
Quelques photos du montage du nouveau système de ralenti :
les deux durites du corps qui ont été réutilisées
la sortie sur la boîte à air, bouchée d'origine, ouverte un coup de perceuse plus tard
et le système complet
R666
« Réponse #1005 le: 15 octobre, 2009, 00:19:51 00:19 »
Ca se voit qui fait ca avec amour :baba
 :cool
LeGwenOsor
« Réponse #1006 le: 15 octobre, 2009, 12:46:21 12:46 »
ça devient une usine à gaz le bouzin !!!!!!!!!!
 :mrgreen  :mrgreen
« Réponse #1007 le: 15 octobre, 2009, 19:18:18 19:18 »
Tu as pu voir ce que ça donnait au niveau de la conso même si elle est mal réglée?
JGI
« Réponse #1008 le: 15 octobre, 2009, 19:25:05 19:25 »
Citation de: pi-loup
Crois-tu vraiment que ça peux être pire qu'à l'origine?  :pfui
« Réponse #1009 le: 15 octobre, 2009, 20:18:14 20:18 »
Pas de variation notable de la conso.
« Réponse #1010 le: 15 octobre, 2009, 20:24:21 20:24 »
Citation de: JGI
HS on
Ah bon pourquoi? En roulant bon train pas plus de 6,5litres!!!
Ah oui c'est vrai monsieur 150kms  :plol
Oups désolé JGI
HS off
« Réponse #1011 le: 15 octobre, 2009, 20:43:20 20:43 »
Citation de: JGI
HS on
HS off
HS ON de nouveau
Pi-loup,c'est pas lui Monsieur 150 kms  :plol
Hein Vr..m  :bye
HS OFF
« Réponse #1012 le: 15 octobre, 2009, 20:56:36 20:56 »
On a dit fin du HS.
Raven, merci.
« Réponse #1013 le: 19 octobre, 2009, 19:07:06 19:07 »
Question,qu'est ce que tu vas faire après avoir terminé Bella rossa?? :confused
« Réponse #1014 le: 19 octobre, 2009, 22:43:47 22:43 »
Je vais bien trouver autre chose à modifier t'inquiète... :mrgreen
« Réponse #1015 le: 22 octobre, 2009, 09:40:01 09:40 »
Alors Polux as pu te reprogrammer l'eptrec pour ton soucis de HC?
« Réponse #1016 le: 22 octobre, 2009, 10:42:46 10:42 »
Avant de reprogrammer quoique ce soit, on va refaire les réglages avec une RP58, voir si les réglages d'origines conviennent pour le ralenti.
Si c'est bon, l'eptrec pourra être reprogrammée, sinon, passage au banc avec 0%, 25 75 et 100% de gaz ouverts, et les courbes d'analyses des gaz. Les données serviront de nouvelles bases de calculs pour la nouvelle Eprom.
« Réponse #1017 le: 27 octobre, 2009, 17:42:37 17:42 »
Bon, ça colle pas, faut que je la passe au banc pour voir ce que donne les analyses de gaz et reprogrammer une EPTREC... c'était trop beau.
Sinon Pi-Loup, j'ai une réponse concrète à te fournir pour l'évolution de la conso : en tenant compte du fait d'un mélange trop riche et d'imbrûlés trop importants, des nombreux tests pour régler la richesse, mon plein a fait 180 bornes avant réserve, au lieu de 240, en tenant le même rythme de conduite qu'avant.
A vérifier par la suite, mais au vu de ces éléments, la conso ne variera pas des masses une fois la moto correctement réglée, parce que là y'a quelques litres qui ont brûlé sans faire de bornes...
buzzlevrai
« Réponse #1018 le: 15 novembre, 2009, 13:26:52 13:26 »
slt
toujours pas de nouvelles des courbes , passage au banc ??
ça m'interaisse aussi quelques hamsters de plus
a+
« Réponse #1019 le: 15 novembre, 2009, 13:42:23 13:42 »
Non pas de news, pour le moment, on connait le problème, les causes, mais je n'ai pas le temps de m'en occcuper, le passage au banc sera fait plus tard, et Polux a besoin de ces courbes pour refaire une carto. Donc stand by.
Pages: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 52   En haut
Page générée en 0.09 secondes avec 21 requêtes.
