Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 343317 fois)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #930 le: 15 septembre, 2009, 21:17:48 21:17 »
Citation de: Raven
C'est bien les hybrides, mais bordel, ça fait cogiter sévère pour que ça tourne rond !
 :danse
« Réponse #931 le: 18 septembre, 2009, 17:51:16 17:51 »
Celui qui trouve quelle est cette pièce et sa fonction, gagne une médaille en chocolat et une mousse au comptoir.
LeGwenOsor
« Réponse #932 le: 18 septembre, 2009, 19:21:45 19:21 »
ben c'est creux dedans ou pas ????
(on voit pas bien)
car si c'est creux cela pourrai etre un tendeur de cable ....
fastoche !!!!
 :mrgreen  :mrgreen
« Réponse #933 le: 18 septembre, 2009, 19:29:54 19:29 »
C'est creux oui. Un tendeur de câble? Fonction de ce tendeur?
« Réponse #934 le: 18 septembre, 2009, 19:37:15 19:37 »
Une info sur la dimension, diamètre de vissage par exemple?
« Réponse #935 le: 18 septembre, 2009, 19:55:02 19:55 »
L'objet en question ne doit pas mesurer plus de 3cm, diamètre interne 5 mm, soit 10mm maxi de large, la matière est du laiton.
« Réponse #936 le: 18 septembre, 2009, 19:58:01 19:58 »
Truc qui permettrais de faire un reglage......
bon je viens de recevoir un buddy
j'ai pas le droit de jouer  :cry  :ahaha  :gne
« Réponse #937 le: 18 septembre, 2009, 20:00:05 20:00 »
Pareil que Gwen, tendeur de cable, peut être au niveau des corps d'injection pour le cable aller ou retour
« Réponse #938 le: 18 septembre, 2009, 20:01:06 20:01 »
Pi-loup et Gwen, raté.
Tomcat, t'es hors jeu, tricheur!
« Réponse #939 le: 18 septembre, 2009, 20:04:01 20:04 »
Il y a quoi qui passe au milieu si c'est creux? Un cable ou du liquide?
« Réponse #940 le: 18 septembre, 2009, 20:05:51 20:05 »
pas de câbles, mais de l'air.
« Réponse #941 le: 18 septembre, 2009, 20:07:50 20:07 »
Monté sur ta brelle???????????
Comme je viens de lire le post de Desmo, tu nous fais pas un rappel de soupape pneumatique par hazard?
« Réponse #942 le: 18 septembre, 2009, 20:13:40 20:13 »
Évidemment monté sur la bécane, c'est pas pour décorer ma cheminée  :tv
pas de rappel pneumatique non.
desmoquattro
« Réponse #943 le: 18 septembre, 2009, 20:22:31 20:22 »
C est Made By Raven ou toutes les autres becanes l ont ?
« Réponse #944 le: 18 septembre, 2009, 20:24:56 20:24 »
Ce sera spécifique à Bella Rossa, et ce n'est pas à la base une pièce prévu pour les motos.
desmoquattro
« Réponse #945 le: 18 septembre, 2009, 20:28:20 20:28 »
Ca fait office de clapet de surpression ou de decompression de quelque chose non ?
« Réponse #946 le: 18 septembre, 2009, 20:31:41 20:31 »
Non, mais on approche du but !
« Réponse #947 le: 18 septembre, 2009, 20:35:51 20:35 »
Si passage d'air, tu le fixe au niveau du corps d'injection
desmoquattro
« Réponse #948 le: 18 septembre, 2009, 20:37:52 20:37 »
c est peut etre pour le frein moteur , ou peut etre un recuperateur de surpression d air ou je ne sais quoi.
« Réponse #949 le: 18 septembre, 2009, 20:38:02 20:38 »
Pi loup : one point. La suite?
desmoquattro
« Réponse #950 le: 18 septembre, 2009, 20:43:49 20:43 »
Le corps d un double injecteur  :farce
Ou bien un rapport avec ca peut etre ?
« Réponse #951 le: 18 septembre, 2009, 20:58:25 20:58 »
Non, y'a aucun système électrique dessus, juste de l'air qui passe dedans, c'est tout.
« Réponse #952 le: 19 septembre, 2009, 01:06:58 01:06 »
C'est un clapet antiretour? Pour le PPC, ou un régulateur de debit
LeGwenOsor
« Réponse #953 le: 19 septembre, 2009, 08:18:46 08:18 »
tu vas pas nous monter un turbo sur le rsv quand meme ????
 :mrgreen
« Réponse #954 le: 19 septembre, 2009, 09:05:45 09:05 »
Martin> le système est bidirectionnel, fixé au niveau du corps d'injection, ce n'est pas exactement régulateur de débit, mais tu brûles!
Gwen> non c'est pas une turbine  :mrgreen
« Réponse #955 le: 19 septembre, 2009, 09:23:09 09:23 »
Alors juste le régulateur de ralenti?
lleidos
« Réponse #956 le: 19 septembre, 2009, 10:03:25 10:03 »
je pensais aussi a un régulateur de ralenti, en me disant, que non car les anciennes rampes en étaient équipées d'origine, mais tu as changé de rampe il me semble ?
perso j'y ai monté le flexible d'un cbr avec une petite adaptation  ;-) c'est mieux en entrée de courbe  :tarpe
« Réponse #957 le: 19 septembre, 2009, 10:24:50 10:24 »
Martin> tu as trouvé l'utilisation de la pièce, ça va effectivement servir a réguler le ralenti.
Lleidos> j'ai changé la rampe en effet, le corps 57 a récupéré la platine du 51 avec le starter, mais y'a toujours la vis de réglage d'origine du ralenti.
Pourquoi vouloir donc un deuxième système pour gerer le ralenti?
Raven, a vous de jouer.
« Réponse #958 le: 19 septembre, 2009, 10:28:10 10:28 »
Pour la piste et un ralenti vers les 2000tr/min
« Réponse #959 le: 19 septembre, 2009, 10:43:21 10:43 »
Piloup> ce sera géré par la vis de reglage ça.
Pages: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 52   En haut
Page générée en 0.084 secondes avec 25 requêtes.
