Pages: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 343374 fois)
« Réponse #870 le: 19 août, 2009, 10:21:30 10:21 »
Si c'est Rotaxman le patron tu ne te trompes pas beaucoup.
Il n'a pas l'air mauvais  :plol
« Réponse #871 le: 19 août, 2009, 13:48:57 13:48 »
Ca y est, le moteur est déposé. La vache, c'est lourd 130 cv !!!
Cet aprèm nettoyage du cadre et du moteur, puis démontage.
« Réponse #872 le: 19 août, 2009, 14:05:28 14:05 »
petard on n'a pas chomer
lol
bon on est pas dans les delais de concess mais au moins çà avance
« Réponse #873 le: 19 août, 2009, 15:26:23 15:26 »
et les tofs !? :oye
« Réponse #874 le: 19 août, 2009, 22:19:27 22:19 »
Citation de: bestof_lac
et les tofs !? :oye
 :encolere çà va venir, non mais hé ho mister l'etoile, elle va se calmer sinon  :langue
on demonte le graisseur automatique, le warning, les attaches selles  :ahaha  :cul
bon apres une petite errreur de ma part le premier cylindre n'a pu etre remonter
mais voir la bella rossa a poil est tres intimidant, bon apres un bon nettoyage de la belle et une cure d'amaigrissement du pilote
çà devrait envoyer du bois  :yeah5  :gaz
et vous inquietez pas, on, enfin rotaxman fera les commmentaires en fonction des photos
allez la suite demain  en esperant qu'il ne fasse pas trop
« Réponse #875 le: 20 août, 2009, 08:44:37 08:44 »
J'ai hâte de voir les photos et le résultat final.
Courage les gars malgré la chaleur.
« Réponse #876 le: 20 août, 2009, 22:12:53 22:12 »
Ca avance, ça avance, la culasse arrière est remontée, diagramme fait (calage moteur, c'est en fait super simple, ça prend 30 secondes à faire). Le piston est décalaminé, comme neuf il est! Les soupapes sont rodées, pas de fuites au niveau des sièges, et l'ajustement corps-pipes-culasses-échappement est réalisé également.
Nous avons attaqué le bloc thermique avant (culasse et cylindre), et Rotaxman a remarqué que le calage du cylindre avant était décalé d'une demi dent, d'où des vibrations et une légère perte de puissance.
La dépose du carter droit est faite, pour refaire le calage au niveau du bas moteur, et vérifier au passage toute la pignonerie de démarrage et les galets de roue libre.
Pour aujourd'hui, nous en sommes là, cylindre arrière remonté, avant démonté.
LeGwenOsor
« Réponse #877 le: 20 août, 2009, 23:55:17 23:55 »
excellent, pense à filmer la 1er mise en route !!!
 :trink1
« Réponse #878 le: 21 août, 2009, 08:02:23 08:02 »
Hâte de voir tout remonté pour savoir ce que ça donne.
Bon courage pour la suite.
« Réponse #879 le: 21 août, 2009, 08:32:32 08:32 »
bon ben çà devrait craquer se soir
Puis c'est normal c'est notre fete aujourd'hui  :trink2
 Allez je vais rejoindre la 3R2TI
Raven Racing Rotaxman Technologie Tomcat Ingenerie   :mrgreen
« Réponse #880 le: 21 août, 2009, 08:55:46 08:55 »
alors, elle tourne au pire demain? C'est vrais qu'une petite vidéo de son premier démarrage serai pas mal.
Sinon bonne fête à vous deux les Christophes :trink1
« Réponse #881 le: 21 août, 2009, 09:25:46 09:25 »
Elle tournera ce soir. Avec un test routier pour voir et écouter d'éventuels problèmes.
Y'a des photos, y'aura une vidéo, et le tuto photos sera réalisé par rotaxman qui expliquera mieux que moi le déroulé des opérations, et les petites particularités du moteur.
LeGwenOsor
« Réponse #882 le: 21 août, 2009, 10:34:37 10:34 »
nikel !!!
 :trink1
« Réponse #883 le: 21 août, 2009, 23:35:50 23:35 »
Après des litres de sueurs, des kilos de crasse, de graisse, de vieille huile, pétrole, et autres joyeusetés; après des litres de boissons diverses, cafés, coca, bières, eau; après dépose, démontage, contrôles, 12 soupapes rodées (p'tite erreur de parcours, mais vous avez bien lu), plusieurs dizaines de jurons fleuris, des doigts entaillés, éraflés, coupés, remontage du moteur et autres contrôles, repose du moteur, La mise en eau et en huile, des compressions à 13.8 à l'arrière et 14.2 à l'avant, contre 13.5 avant sur chaque cylindre, Bella Rossa a fait entendre de nouveau sa voix, à 22.00 très précises.
Elle a fumé, crachoté, mais elle a démarré, du premier coup.
Renaissance...
Elle prend ses tours normalement, pas de raté, montée en température régulière, déclenchement des ventilos à 92°, elle ronronne, et rugit dès qu'on titille les gaz.
Un vrai bonheur de voir le résultat (en statique certes) après tant d'heures de boulot, de prises de têtes, d'hésitations, de coup de tel et ces trois jours complets le nez dans le moteur pour finaliser la prépa.
Un grand merci à Rotaxman et Tomcat pour leurs conseils, astuces, cours complet, le temps passé et aide précieuse sur la prépa culasse et sa mise en application.
Et un grand merci à Ma Miss Raven pour avoir assuré toute la partie logistique et ravitaillement des mécanos.
Il ne reste plus qu'à finir le remontage des derniers périphériques, changement du bras oscillant et kit chaîne, carénages, et faire les premiers tests routiers.
Ensuite viendront les réglages richesses et synchro, et un passage au banc pour mesurer différents paramètres et permettre à Polux de créer une EPTREC 2.0.
Raven, maintenant dodo, je suis mort.
« Réponse #884 le: 22 août, 2009, 01:30:49 01:30 »
désole de vous avoir quittés de bonne heure
reception de madame a la gare oblige.
Super content pour toi mon ravinou...... et de rien j'ai grave aussi appris grace a notre prof "triple menton"   :ahaha
Bon, un grand merçi a toi miss raven pour l'intendance, heureusement qu'on a fait du sport, enfin surtout moi genre çà http://ensembleauboutdumonde.top-depart.com/Templates/1/1/3/2188/images/photo/71/6124/TP_071073.JPG  :tralalere
hate de faire un tour de la bella rossa pour voir les effets.
au faites, on a oubli de faire l'explication du moteur a explosion  :plol
Ps : j'ai eu fredo qui nous felicite, mais pas pour faire le changement du moteur  :ahaha  enfin eux au passage n'avait qu'un echnage a faire et pas la total  :tralalere
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #885 le: 22 août, 2009, 02:33:25 02:33 »
félicitations et vivement demain que tout soit remontés pour avoir les premières impressions a chaud
« Réponse #886 le: 22 août, 2009, 11:23:54 11:23 »
bon be n voilà une bonne chose de faite....
un tit CR avec tof..un tit roulage, les derniers réglages.....
et YESSSSSSSSSSSS
bon alors.....; kes ca donne !!? :schling
« Réponse #887 le: 22 août, 2009, 11:47:05 11:47 »
Y a juste un petit souci de fuite d'huile au niveau du couvercle du filtre a huile ( Normal puisque le joint n'est pas neuf ) ok et c'est moi qui l'ai remonté  :ouch  :pfui  :tarpe
 Allez ravinou un dernier achat et zou çà repart pour 120 000 km avec tout les 40 000 un nettoyage de des pistons a faire rougir RSV2Temps  :blabla
« Réponse #888 le: 22 août, 2009, 11:53:08 11:53 »
Les photos et le CR détaillé seront faits par Rotaxman, ce qui permettra d'avoir un tuto et des explications complètes.
Pour le test dynamique, il faudra attendre le changement de bras oscillant et le montage du kit chaîne neuf, le remontage de la moto aussi.
« Réponse #889 le: 22 août, 2009, 12:33:08 12:33 »
j comprends mieux pourquoi tu tenais tant à ta balade la semaine dernière !!!!!!!!!
t'es pas pret de remonter dessus......
ni du tout sur....du résultat !!!!!!! :ol  :amour
« Réponse #890 le: 22 août, 2009, 13:02:28 13:02 »
Et dire qu'il est toujours a se plaindre qu'on habite trop loin mais il va faire des ballades a chevreuse  :tralalere sans nous en plus
mais bon heureusement que la 3R2TI etait là non ...... :pfui
Fredo
« Réponse #891 le: 22 août, 2009, 16:59:43 16:59 »
Bref elle sera jamais finit ... Après les premiers test faudra refaire des réglages et d'ici là vous aurez trouver quoi refaire a nouveau  :plol
A croire que mister Raven a peur de tourner la poignée  :yeah
« Réponse #892 le: 22 août, 2009, 17:24:30 17:24 »
merci Fredo, nous sommes bien d'accord.....
il y aura toujours une -bonne !!?- excuse....
jcrois on peut dormir tranquille  :zz  avant de retrouver la betarosa sur les routes...
 :tomato
« Réponse #893 le: 22 août, 2009, 18:16:28 18:16 »
Le filtre long et le nouveau joint sont commandés, livrés fin de semaine. La moto sera remontée dans la foulée et testée sur route ensuite. Les réglages sont prévus et obligatoires, synchronise, richesse et TPS. Passage au banc, freiné, et Polux fera chauffer la version 2.0 de l'EPTREC.
LeGwenOsor
« Réponse #894 le: 24 août, 2009, 16:17:27 16:17 »
bien bossé les filles !!!!!!
 :trink1  :trink1
vivement le CR et la ballade en cheucheu .....
(j'viendrai obligatoirement !!!)
 :mrgreen  ;-)  :mrgreen
« Réponse #895 le: 24 août, 2009, 20:27:35 20:27 »
Citation de: LeGwenOsor
Moi aussi,comme ça il se jettera dans un fossé parce qu'il se traine la teub avec! :tarpe
« Réponse #896 le: 24 août, 2009, 22:12:32 22:12 »
Bien obligé de se traîner la teub avec un 749 poussif devant. En plus venir à la balade, je veux bien, mais si c'est pour nous abandonner encore une fois en cours de route parce que Maman t'a pas donné la permission du soir...
remarque, ça fera remonter la moyenne horaire de la balade, et je passerai enfin la 3.
Trêve de plaisanterie, Tomcat devrait revenir samedi pour terminer le boulot (bras oscillant, kit chaîne entre autres), et je pourrais enfin voir ce qu'elle a dans les pistons !!!
« Réponse #897 le: 25 août, 2009, 09:59:12 09:59 »
j'ai entendu dire qu'elle approche les 143,2 cv  :ouch
gwen n'a cas bien se tenir....  :blabla  :ahaha
LeGwenOsor
« Réponse #898 le: 25 août, 2009, 13:23:20 13:23 »
pas besoin de tout ça !!!
la puissance c'est pour les nazes !!
... je me sers juste de la poignée droite dans le bon sens !!!!
 :mrgreen  :mrgreen  :mrgreen  :mrgreen
« Réponse #899 le: 28 août, 2009, 00:14:10 00:14 »
Si déjà je peux avoir les 128 cv d'origine à la roue arrière au lieu du vilo, je serai heureux. Si y'a du rab de chevaux ensuite, ce sera bonheur total !
Je table sur 140 cv au vilo en moyenne, et un 145 en étant optimiste, soit un gain compris entre 10 et 14% environ, après tous les réglages effectués.
Pages: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 52   En haut
Page générée en 0.035 secondes avec 15 requêtes.
