J'ai pris tout mon temps, mais ça y est, Bella Rossa a retrouvé sa robe !!
j'en ai profité pour faire une modif au niveau des convoyeurs, à savoir, virer les grilles et fixer la sonde de température avec un collier et le tout vissé dans un trou libre du convoyeur intérieur. Comme ça, l'air est moins freiné, et du fait de la surface de la grille, y'en a plus qui entre !
Btx en avait parlé
quitte à améliorer encore le flux, au point où tu en es, tu peux virer les grilles en plastique à l'entrée du conduit, qui freinent forcément un minimum le flux d'air, et accrocher la sonde proprement dans le conduit avec un rislan par exemple...
mes carénages sont actuellement démontés, je pense pas que je vais remettre ces grilles en ce qui me concerne
ça donne ceci :
les accessoires :
et maintenant, Bella Rossa habillée !
donc avant, prise en janvier dernier :
et maintenant, toute fraîche :
Plus une éraflure, plus de rayures, de stickers rayés, de couleurs passées, bref, comme neuve !!
Un grand merci à tous ceux qui m'ont offert cette peinture, et un grand merci à Toun de l'avoir réalisée !!!
