Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 343464 fois)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #510 le: 27 février, 2009, 17:45:40 17:45 »
Tu aurais dût le préciser alors !!! car là on pouvait penser l'inverse  :plol
« Réponse #511 le: 27 février, 2009, 18:02:36 18:02 »
M'en fous, au piquet quand même!  :tv  :tv  :tv
Bon la synchro est faite, richesse aussi, à l'oreille donc ça vaut ce que ça vaut, il faut que je perce un trou dans la collecteur au niveau des sorties des culasses pour que ce soit fait plus précis avec l'appareil adéquat.
elle tourne impeccable, y'a plus qu'à acheter cette durite interne de réservoir, parce qu'elle pisse l'essence par un reniflard.
Raven, bon les culasses, mon dremel, et on attaque!
RS02
« Réponse #512 le: 27 février, 2009, 19:47:16 19:47 »
pfff :cool ,respect,vivement le passage au banc :trink3
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #514 le: 01 mars, 2009, 14:54:18 14:54 »
Avec l'EPTRECmachintrucdelamortquitue, ça va marcher.  :tarpe
« Réponse #515 le: 01 mars, 2009, 15:43:48 15:43 »
Ah. Lendemain de soirée d'anniversaire, je comprends plus l'anglais aujourd'hui... j'ai vu que ça parlait de l'adaptation d'un corps 57mm nouvelle génération sur un moteur 98-2003, avec le souci des injecteurs, mais j'ai arrêté avant le mal de crâne...
Un résumé siouplait?
Raven, merci.
« Réponse #516 le: 02 mars, 2009, 12:20:09 12:20 »
Allez hop, livraison du jour!! Des beaux p'tits AAC de 2001
stan
« Réponse #517 le: 02 mars, 2009, 14:42:47 14:42 »
donc si j'ai bien compris les cames sur ces arbres sont soudés?? :oops
« Réponse #518 le: 02 mars, 2009, 15:50:57 15:50 »
non ils sont a faire mais ils ouvrent de 1mm de plus les soupapes
c'est a partir de 2004 qu'ils sont dans la masse  ;-)
« Réponse #519 le: 02 mars, 2009, 16:29:52 16:29 »
Citation de: tomcat
Mais les premiers exemplaires étaient encore assemblés.
« Réponse #520 le: 02 mars, 2009, 16:54:50 16:54 »
Si ça ouvre de 1mm de plus, il ne faut pas recaler la distribution?
« Réponse #521 le: 02 mars, 2009, 18:24:22 18:24 »
Il y a aussi un diagramme légèrement différent.
Mais de toute façon, il faudra contrôler le diagramme, et le jeu soupape-piston, qui pourrait devenir un peu juste.
« Réponse #522 le: 02 mars, 2009, 20:02:55 20:02 »
Si ça lève de 1mm de plus, cela permet-il d'avoir un temps d'ouverture des soupapes d'admission plus important ou c'est uniquement le calage des aac qui le gère?
Si le temps d'ouverture est plus important, c'est pour permettre de mieux "gaver" le moteur avec le corps d'injection plus gros?
Donc c'est nécessaire pour optimiser la prépa si l'on veut gagner plus de puissance :gne
« Réponse #523 le: 02 mars, 2009, 23:16:46 23:16 »
tels qu'ils sont usinés, les lobes ne permettent pas une ouverture plus longue des soupapes, mais plus importante, donc plus de mélange entre dans le cylindre pour un temps d'ouverture similaire. soit (attention calcul de volume pour un cylindre) V= π/4*d²*h donc dans ce cas un volume supplémentaire de π/4*36²*1= 1018mm³, plus d'1cm³ de plus à l'ouverture max des soupapes qui passent dans le cylindre. Le calage sera fait en conséquence de ce mm en plus de descente pour éviter que la soupape fasse la bise au piston. On peut même usiner d'un mm les "creux" dans les pistons si il y a assez de matière je pense.
Raven, en espérant que je n'ai pas dit de connerie...
Out of Breizh
« Réponse #524 le: 02 mars, 2009, 23:26:32 23:26 »
Un seul mot : "JOLIE" ! :cool
« Réponse #525 le: 02 mars, 2009, 23:34:24 23:34 »
Ah bah si j'en ai dit une... mon calcul est faux, j'ai pas tenu compte de la tige de la soupape.... faut déduire ce volume du calcul... quel âne...
« Réponse #526 le: 02 mars, 2009, 23:45:58 23:45 »
Elève Raven, au coin!!!!!! :tappe
C'est quoi ce calcul de volume? Tu calcules le volume balayé par la tête de soupape. :gne
Ce qui est utile, c'est la section de passage. Le mélange passe par la surface équivalente à la circonférence de la soupape x levée. Levée d'origine 10.6mm, levée avec les arbres 01 11.4mm. La section de passage gagne 7.5%. Et en passant de soupapes 36 à 38, on gagne 5.5%. Donc entre les modèles 99-00 et 01-03, la section de passage a gagné 13.5%. Et les modèle 04 ont une levée de 11.8mm, encore 3.5% de gagné.
La levée plus important implique aussi un temps d'ouverture plus long. Sinon l'accélération de la soupape devient trop violente si on veut garder le même temps d'ouverture. Ce temps rallongé est aussi favorable au remplissage.
Et il ne faut pas creuser de 1mm les pochettes de soupapes sur les pistons. Au moment de l'ouverture, quand le piston est proche, la différence de diagramme entre les deux arbres n'est que de quelques dixièmes.
« Réponse #527 le: 02 mars, 2009, 23:51:19 23:51 »
Naturland, doit y être encore, on va se faire une belote tiens... :tv
Raven, de toute façon, j'ai toujours été une brêle en géométrie... :tappe
« Réponse #528 le: 02 mars, 2009, 23:52:29 23:52 »
comment y dit deja
brice
............................j'tai cassé
ben j'avais rien compris de toute façon  :ouch
Ps: polux, raven venais de me dire que tu allais lui tire l'oreil ben là c'est fait
« Réponse #529 le: 03 mars, 2009, 17:41:19 17:41 »
bon allez voilà la bete sous un autre angle ou sous un forme peu commune
Pas mal hein!!!!!!!!!!!
çà deviendra plus fort jeudi dans la jounée........
t'as vu çà mon petiot raven tout arrive a qui c'est attendre
pour votre info çà s'appelle de de la tomographie et jeudi fin d'aprem nous auront la reconstitution en modele 3D de la culasse.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #530 le: 03 mars, 2009, 19:22:54 19:22 »
Citation de: Raven
Qu'est ce que j'ai encore fait moi  :tartagueule
« Réponse #531 le: 03 mars, 2009, 22:00:42 22:00 »
et en voiçi une autre
« Réponse #532 le: 03 mars, 2009, 22:12:10 22:12 »
J'hallucine,le matos que vous avez. :ouch
Pffff,et avec tout ça,vous montez même pas un team :sad
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #533 le: 03 mars, 2009, 22:19:56 22:19 »
On dirais de la radiographie c'est étrange comme vision ??
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomographie
« Réponse #534 le: 03 mars, 2009, 22:34:37 22:34 »
ah ben ça, effectivement, on voit bien comment ça se passe là-dedans, quoi et où limer...
Stef> et encore tu sais pas tout, et moi non plus d'ailleurs j'en découvre encore...
« Réponse #535 le: 03 mars, 2009, 22:52:32 22:52 »
Citation de: Raven
Vous avez pas du temps libre pour faire la mutation d'un 2006 par hasard? :mrgreen
« Réponse #536 le: 03 mars, 2009, 23:06:35 23:06 »
là de suite non. tu veux faire muter quoi? lui ajouter 2 cylindres en V?
 :tv
« Réponse #537 le: 03 mars, 2009, 23:16:09 23:16 »
Ben là on voit bien où il passe le fric quand tu achètes une voiture rino :blabla
« Réponse #538 le: 03 mars, 2009, 23:47:52 23:47 »
pi loup  :tv
il est vrai que le meilleur reste a venir mais chuuuuuttttttttt comme dirai Naturland  :gne  :ahaha
stefsrvr = t'imagine pas tout le matos qu'on a pour vous dissequez les "meme pas peur"
la facto 2006 sera faite plus tard mais alors beaucoup plus tard
« Réponse #539 le: 04 mars, 2009, 00:01:38 00:01 »
Citation de: tomcat
... deux ou trois moteurs plus tard  :mrgreen
Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 52   En haut
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
