Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 342874 fois)
Re : Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!
« Réponse #1500 le: 23 juin, 2016, 12:01:45 12:01 »
elle n'en restera pas moins rosse pour toi  >:D
« Réponse #1501 le: 23 juin, 2016, 12:16:24 12:16 »
Et la tienne Bestof, elle se répare? Parce qu'aux dernières nouvelles, il t'a quand même pris le cul le pioupiou....
« Réponse #1502 le: 23 juin, 2016, 12:52:56 12:52 »
Ben je lui ai commandé une nouvelle plaque d'immat, qu'il a recue et déjà massacrée au passage, je suis en recherche d'un bac de selle, et j'attends toujours qu'il appelle RC3D pour son guidon, et qui se trouve à 25min de chez lui, voire moins à moto. Après, il a repéré des pare-mains Acerbis pour remplacer les siens.
Au chapitre des bonnes nouvelles, aucun jeu dans la colonne de direction, bécane montée sur béquille avant sous té pour vérifier, ça bouge pas d'un poil dans la colonne. Conclusion, le cadre n'a rien. Je me tâte à changer complètement l'avant ou juste les tés...
« Modifié: 23 juin, 2016, 17:52:38 17:52 par Raven »
« Réponse #1503 le: 03 juillet, 2016, 11:26:27 11:26 »
Snif... J'avais oublié cet âne mort qu'est la ligne d'origine...
legone
« Réponse #1504 le: 03 juillet, 2016, 11:46:32 11:46 »
Oui c'est vrai que ça fait mal aux yeux :(
T'as décidé quoi pour ton train avant?
« Réponse #1505 le: 03 juillet, 2016, 11:51:25 11:51 »
J'ai changé le té inférieur vendredi après-midi, il était bel et bien faussé. Guidon droit, roue droite maintenant. Aucune marque sur les roulements, les cages sont nickels, les billes aussi, pas de point dur, j'ai du bol.
J'attends le coude d'échappement avant, le mien n'a plus le bouchon de co et le filetage est mort, et ensuite, je remonte tout, réglage richesse à refaire au passage. J'ai trouvé un garde-boue avant que je vais recevoir dans le courant de la semaine.
legone
« Réponse #1506 le: 03 juillet, 2016, 13:35:26 13:35 »
Bon OK c'est cool alors!
Mopn mécano m'avait dit que l'ordre des "fusibles" en cas de choc avant étaient:
1/ tés
2/ tubes de fourches
3/ cadre
Tu t'es arreté au 1/ c'est tant mieux.
« Réponse #1507 le: 03 juillet, 2016, 14:52:39 14:52 »
la butée de direction gauche avait sauté, donc c'était assuré que le té avait morflé. Les tubes de fourches avaient été vérifiés le soir même de la balade, RAS pour eux, et aucune sensation bizarre à ce niveau sur le retour de balade. Missa content.
« Réponse #1508 le: 07 juillet, 2016, 18:44:28 18:44 »
Hop, Bella Rossa remontée, prête à rouler, elle n'a jamais été aussi homologuée je crois bien... Reste les clignotants intégrés arrières qui peuvent encore faire couiner la maréchaussée à la rigueur.
« Réponse #1509 le: 07 juillet, 2016, 20:40:09 20:40 »
Ça pique les yeux l'enclume côté droit!
« Réponse #1510 le: 07 juillet, 2016, 20:43:24 20:43 »
Une raison pour laquelle tu l'as remontée quasi full origine ?
« Réponse #1511 le: 07 juillet, 2016, 20:52:20 20:52 »
Très simple, l'optique ayant été cassé lors du choc, j'ai monté le nouveau tel quel, sans le xenon, ça va pas chercher plus loin.
Concernant l'enclume, la prune pour échappement non conforme/homologué, c'est 1500€ maintenant. J'ai pas les moyens de continuer à jouer à faire du bruit. La ligne Arrow fera le bonheur d'un pistard ou d'un joueur riche ^^.
J'y mettrai un Akra ou Arrow homologué avec sa chicane, et ça fera le boulot. Malheureusement, je ne trouve que des saloperies de cônes ou des canettes de coca, et pire encore, des marques exotiques qui vendent du fer blanc roulé.
« Réponse #1512 le: 08 juillet, 2016, 11:57:39 11:57 »
bordel de merde... Je suis allé essayer la bécane ce matin, pendant qu'il faisait encore à peu près frais... Ralenti irrégulier, ça oscille d'une grosse centaine de tours, des "tssit" sur la ligne d'échappement, je pense que les joints ne joignent plus trop bien, et surtout, quand je rétrograde, ça pète dans le pot, des vrais coups de fusil, j'en ai foutu les jetons à une voiture ???...
La bécane stabilise bien à 74-76°, mais je pense que mon réglage de richesse est à la ramasse et que j'ai de sacrés fuites sur la ligne d'échappement. Quand ça pète, la bécane s'étouffe et tressaute, pour reprendre son régime normal.
Ptete bien nettoyer les bougies aussi, voire les changer carrément.
Je remonte la ligne d'origine pour éviter les emmerdes, je vais récolter pareil avec le bordel que ça fait  :P
edit : la prise de dépression du cylindre arrière avait perdu son bouchon, un problème de résolu, et trouvé 2 fuites sur l'échappement, qui vont aussi être résolu la semaine prochaine. Me sens mieux d'un coup.
« Modifié: 08 juillet, 2016, 19:56:07 19:56 par Raven »
peter_poppers
« Réponse #1513 le: 13 juillet, 2016, 09:31:24 09:31 »
Raven, pour tes  Arrow NH t'as pensé à aller voir un chaudronnier pour faire fabriquer des chicanes sur mesures ? Car j'ai l'impression que cette loi vise plus le bruit que l'homologation réelle du pot. D'ailleur il y a eu des amendements sur cette loi qui te permet de remettre un pot conforme avant de te prendre la prune.
« Réponse #1514 le: 13 juillet, 2016, 11:31:39 11:31 »
Que dalle, les pots NH n'ont pas été rendus H par la magie de ce texte, avant la prune était de 45€, maintenant c'est 1500€. Le texte va même plus loin, si ton échappement homologué émet trop de bruit, par exemple à cause de sa vétusté, tu peux y avoir droit aussi.
"l'impression de", le bleu qui va contrôler ta moto, si il a l'impression d'entendre trop de bruit, il peut te coller la prune et t'immobiliser le véhicule. Et tu n'auras pas l'impression de te faire mettre, ce sera une réalité.
Pour ma part, je ne joue pas, y'a tellement d'autres moyens de se baiser que je vais pas ajouter celui-ci à la liste.
« Réponse #1515 le: 13 juillet, 2016, 11:37:25 11:37 »
C'est pas une nouveauté Raven , il y a 8 ans déja j'ai pris cette prune de 1500€ pour "modification d'un élément homologué" . En gros j'avais pas les chicanes . Bon j'ai eu 7 jours pour présenter la moto remise en conformité et la prune a sautée .
« Réponse #1516 le: 13 juillet, 2016, 12:02:51 12:02 »
Cette loi est passée le 15 juin 2016... Le bleu qui t'a chopé a rusé pour te coller une autre prune que les 45€ prévus normalement.
échappement NH, 45€, maintenant, 1500€,
échappement trop bruyant : 1500€, H ou pas (surveillez bien l'état de votre échappement donc).
Si ton échappement H est fatigué, tu peux te prendre la douloureuse si le bleu estime que tu fais trop de boucan, H ou pas.
« Réponse #1517 le: 13 juillet, 2016, 14:41:11 14:41 »
C'est clair que cette loi elle craint, comment savoir si ton échappement homologué fait trop de bruit...c'est pas évident tellement on a pris l'habitude d'une certaine sonorité full barouf des anciens pots NH.
Vu qu'à la base les silencieux adaptables font plus de bruit que ceux d'origine !!
« Réponse #1518 le: 13 juillet, 2016, 16:40:32 16:40 »
Sur le V4, quand tu vois le niveau de DB du pot d'origine, ça laisse songeur sur "l'impression de" du poulet qui peut selon ça sensibilité, envie de faire du zèle, rendement (rayer la mention inutile) vouloir appliquer cette loi de merde!
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #1519 le: 13 juillet, 2016, 19:19:48 19:19 »
Un de vous s'imagine sur une moto électrique ? La chansonnette, les vibrations, le cul de pied au cul c'est la vie, un V2 voir mieux V60. Pour les citadins, d'avoir la crainte à l'approche de chaque rond point  c'est gavant. Quand ma femme est bien lunée  :D  la mélodie des akras  lui laisse le temps de préparer l'apéro
« Réponse #1520 le: 13 juillet, 2016, 23:54:00 23:54 »
Bon, des nouvelles de Bella Rossa :
j'ai reçu les joints d'échappement ce midi 21€5 chez Parts Racing, merci Nadia (ouais, on l'oublie, mais c'est elle la patronne, Vince, c'est l'arpète  ;D), merci Vince, j'avais reçu le mastic Bardahl hier, 10€69 sur Amazon, j'ai donc remonté la moto en fin d'après-midi, après le barbecue. Plus de fuite du tout, j'ai refait le réglage richesse à l'ancienne, ben ça tourne comme une horloge !
Je suis allé faire le plein de SP98 chez Hyper U, 17l, 23€ environ, j'ai fait une petite dizaine de bornes, impeccable.
Un optique avant, 140€ en provenance d'Italie, té de fourche inférieur, 152€5, du même fournisseur Italien, garde boue avant 38€, fournisseur Français, les autocollants, 38€, en provenance d'Angleterre, la peinture, je ne sais pas encore, ce sera pour plus tard.
Je vous ai mis les prix, c'est pour que vous vous rendiez bien compte du prix de la remise en route et du réglage par mon mécano du coin, à savoir moi. J'ai de très bonnes relations avec moi, donc j'en ai profité.
PS : toute ressemblance avec un membre connu du forum est parfaitement volontaire.  ;D
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #1521 le: 15 juillet, 2016, 13:16:00 13:16 »
Clairement, tu vas chez un pro il refuse de réparer, il prends qu des Z, et s'il le fait, 2000 euros et des hectolitres de condescendance pour justifier ses prestations.
Bien joué
« Réponse #1522 le: 15 juillet, 2016, 19:40:03 19:40 »
Tu as oublié de détaillé le montant des frais de port et un comparatif avec les prix du marché OEM Français :P
Tu feras mieux à la prochaine buche ^-^
bikerz
« Réponse #1523 le: 16 juillet, 2016, 09:04:39 09:04 »
salut,
peux tu nous passer les liens pour l'optique est les autocollants ?
perso j'ai 2 optiques et les deux se sont fendus au milieu :(
j'hésite à mettre un autocollant de phare au lieu de le changer
http://www.djs-motorbike.com/aprilia/aprilia-rsv-1000-et-tuono-avant-2003/
peter_poppers
« Réponse #1524 le: 17 juillet, 2016, 14:45:18 14:45 »
A mon avis avec ça la nuit tu dois plus voir grand chose
Chukro
« Réponse #1525 le: 17 juillet, 2016, 18:53:49 18:53 »
Je m'interroge sur un truc.
Tu as usé combien de % de gommes de pneus sur ta dizaine de kilomètres lors de ton essai ?
Je te remercie de ta réponse car ça m'intéresserai beaucoup de le savoir.
Julien
"Vivre libre ou mourir"
Griffon
  • Moto: Tuono V4 2012 aPRC
« Réponse #1526 le: 18 juillet, 2016, 17:32:02 17:32 »
Vous êtes pas cools de vous moquer les gars, moi j'ai toujours apprécié ses CR particulièrement détaillés.
Mais faut avouer que c'est vachement bien fait et que je me suis bien marré...  :P
« Modifié: 18 juillet, 2016, 18:01:54 18:01 par Griffon »
Alors là mes pôv' vieux, quand je vais savoir me servir de ce truc, je vais vous atomiser !
Poser le genou sur route ne sert à rien... c'est pour ça que c'est sympa !
« Réponse #1527 le: 26 juillet, 2016, 11:37:47 11:37 »
@Bikerz, les optiques, j'ai pas de liens, faut chercher sur le net dans les occasions, ebay, subito, leboncoin, etc...
pour les autocollants, The Image Works est ton ami : http://www.bike-stickers.com/homepage.htm
tu les contactes, tu leur dis ce que tu cherches (exemple : autocollant garde boue arrière RSV R 2003 Edwards) avec ton adresse de livraison, ils te donnent une facture Paypal à payer, et dans la 15aine suivante, tu reçois ta commande.
Pour ma part, j'avais déjà commandé chez eux, j'y suis retourné sans hésitation donc, pour mes autocollants de coque arrière et garde boue avant, et j'ai reçu ma commande ce matin :
@Chukro : pour l'usure, j'ai pas de micromètre, mais j'ai bien senti une usure homogène et un meilleur appui sur l'arrière, on a tout de même usiné la coque arrière et malgré la marmite origine, la pénétration dans l'air est correcte, je passe au ras des vibreurs tel Biaggi en SBK.
Chukro
« Réponse #1528 le: 26 juillet, 2016, 16:05:07 16:05 »
Tu n'as pas peur que les stickers alourdissent la moto ?
Combien pour les Stickers ?
Combien de frais de port ?
Quel jour tu as payé (pour le taux de change £ / €) ?
Bref détaille un peu Ravounet sinon comment veux tu qu'on s'y retrouve :-)
Julien
« Réponse #1529 le: 26 juillet, 2016, 16:38:01 16:38 »
Le poids est négligeable, on compensera en diminuant l'épaisseur de peinture et de vernis, l'opération sera transparente.
Pour le tarif, j'ai payé 38€, port inclus, livraison en 15 jours environ, sans douane, j'ai des contacts aussi là-bas, et le Brexit n'est pas encore lancé, donc ça passe.
On va attendre un peu pour le reste des opérations, je suis en train de m'occuper de l'effilage des papillons et de la création d'un museau pour la tête de fourche pour fendre l'air.
Une mousse pour celui qui trouvera la référence^^.
Page générée en 0.109 secondes avec 21 requêtes.
