Pages: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 342485 fois)
Re : Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!
« Réponse #1320 le: 20 avril, 2011, 05:43:07 05:43 »
Vais contrôler ça cet après-midi.
« Réponse #1321 le: 20 avril, 2011, 06:56:50 06:56 »
Cà viendrai pas non du produit :( miracle  :( !!!!
Re : Re : Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!
« Réponse #1322 le: 20 avril, 2011, 07:39:59 07:39 »
Ca explique pas pourquoi j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume à froid et quelques fois à chaud...
Je sais que ton moteur a été revu de fond en comble mais dans quel état étaient les pompes à huile.J'avais aussi ce soucis et depuis mon changement de boite,et du coup des 2 pompes,le phénomène a disparu.
« Réponse #1323 le: 20 avril, 2011, 07:47:46 07:47 »
Nous ne nous sommes pas occupés des pompes, juste du haut-moteur en fait.
Tomcat, j'y ai pensé, mais je vais voir la vidange d'abord.
« Réponse #1324 le: 20 avril, 2011, 09:48:02 09:48 »
C'est quoi ton produit miracle? Le même que cornélien? Le truc qui fait des algues dans le moteur?
« Réponse #1325 le: 20 avril, 2011, 10:15:02 10:15 »
Oui, du Mecacyl, mis à la dernière vidange, y'a moins de 5000 km pour tester. Si il est responsable de mes soucis, ça confirmera mes sentiments sur ce produit. Pour le moment, je vais nettoyer le circuit d'huile et remplacer le capteur de pression d'huile.
« Réponse #1326 le: 20 avril, 2011, 13:32:49 13:32 »
[Désole pour le HS] mais comme j'ai tout les droits, MOI JE me fais une réflexion à la con...... à lire mot à mot
ha ben comprend pô, y dis missioux qui si un produiche miroucle....
ka lui ny pô diproblime......
[hs off]
« Réponse #1327 le: 20 avril, 2011, 13:59:32 13:59 »
Je ne dis pas que c'est lui le responsable, mais vu le tas de merde qu'a retiré Ledext après une vidange mecacylée, je me pose des questions quant à mes soucis, sur une bécane nickel qui tourne comme une horloge. Les deux seules emmerdes "graves" étant une roue libre fatiguée pour cause de batterie de merde, et une prise d'air suite à mes modifs, donc rien qui ne provienne d'une défaillance du moteur lui-même, mais de l'interface entre la selle et le guidon, c'est à dire ma pomme ou l'un des anciens proprios ;D .
Dans un premier temps vais vidanger complet le moteur, nettoyer avec une huile propre, de l'extralub 10W40 pour bien rincer le moteur de tout ça, vérifier au passage si le tube est bouché ou non, et enfin changer ce capteur de pression. Enfin, nouvelle vidange, Motul 5100 15W50, et on verra le résultat.
Si ça persiste, faudra chercher plus loin, et démonter cette pompe voir ce qu'elle a.
« Réponse #1328 le: 20 avril, 2011, 14:16:04 14:16 »
Si ça persiste, à voir si ton "caca" de mecacyl n'aurait pas coincé le tit clapet de la pompe à huile. Il y a un ressort et une petite bille riquiqui
« Réponse #1329 le: 20 avril, 2011, 15:00:03 15:00 »
Le tube n'est pas bouché, je viens de le démonter. Une chose de faite.
je vois de quoi tu parles Pi-Loup, les pièces 9-10-11 :
« Réponse #1330 le: 20 avril, 2011, 19:18:18 19:18 »
Ok pour le tube, oui pour les pièces 9 10 11
jeje rsv
« Réponse #1331 le: 20 avril, 2011, 20:19:52 20:19 »
je ne veux pas te faire peur raven , mais j'ai eu le même problème que toi sur mon ancienne rsv de 2002 , d'abord le voyant qui s'allumé de temps à autres , puis de plus en plus souvent(surtout au ralenti) . donc vidange  ,changement du capteur de pression , puis toujours ce problème...
donc démontage de la pompe a huile (bien abimée,rayures multiples sur plusieurs élément)
je commande donc une pompe a huile neuve , la remonte,laisse passé la nuit,puis teste et la le drame , le voyant clignote de temps en temps , mesure de la pression , bonne pression a froid et dés que le moteur chauffe chute de pression , de mémoire 0.4bar au régime dit dans le manuelle d'atelier
d’après un mécano averti la perte de pression ce faisait au niveau des coussinet de bielle...
en espérant pour toi et ta belle que tu n'en arrive pas à ce point , je te souhaite résoudre ton problème .
« Réponse #1332 le: 21 avril, 2011, 11:34:17 11:34 »
J'ai eu un mécano très averti au tel hier après-midi, qui n'était pas plus inquiet que ça pour ma pompe à huile, elle avait été contrôlée lors du changement de culasse, le moteur n'est pas plus bruyant que d'habitude, il ne cogne pas, pas de bruit de chaîne de distri, il tourne comme une horloge. Il m'a confirmé le mode opératoire que je voulais mettre en oeuvre pour tout remettre d'aplomb, à savoir, vidange, nettoyage avec une huile propre (bidon d'extralub 10W40 semi synthèse), ça devrait déjà virer toutes les impuretés du circuit, y compris les possibles au niveau du clapet et enfin nouvelle vidange avec la Motul et changement du capteur. Si malgré tout cela, ça ne va pas, il suffira de démonter la pompe à huile pour la contrôler et la nettoyer à fond, la pompe de relevage étant celle qui se raye facilement (pièces 3 du schéma).
« Modifié: 21 avril, 2011, 19:34:14 19:34 par Raven »
Alex95
« Réponse #1333 le: 21 avril, 2011, 19:17:02 19:17 »
Chaud ton histoire Raven,
J'espère que tu vas pouvoir remettre ton cuir dessus rapidement!!!
« Réponse #1334 le: 21 avril, 2011, 19:39:36 19:39 »
La semaine prochaine ça devrait être réglé.
« Réponse #1335 le: 28 avril, 2011, 16:37:45 16:37 »
Affaire classée.
Après vidange, manquait presque 2l dans la bâche. Incompréhensible. J'ai bouffé 2l d'huile en moins de 5000 bornes, alors que la moto ne fume pas blanc, pas de fuites au niveau du bloc, l'intérieur du pot est sec, pas gras ou huileux, pas de mayonnaise dans l'huile ni dans le liquide de refroidissement, donc les joints de culasses sont ok. Quelques p'tites boulettes (tête d'allumette, 3/4 de recensées) dans le fond du logement du filtre, une de collée au niveau de la vis aimantée, pas de limaille. Même dans la boîte à air, j'ai dû récupérer 50ml au max depuis.
Lors de la dernière vidange, le bidon de 4l y est passé, donc je suis sûr de ne pas m'être loupé quand j'ai fait le plein, et je n'ai pas remis d'huile depuis. Le défaut est apparu en fin d'année dernière, toujours par intermittence.
Je n'ai pas changé le capteur de pression, au vu des nouvelles données, avec un tel manque d'huile dans le moulin, pas étonnant que le voyant s'allume au ralenti et à froid, quand la pompe tourne lentement...
2l d'huile... Et une nouvelle vidange à 46619km.
Raven, j'en reste sur le cul.
« Modifié: 28 avril, 2011, 21:56:14 21:56 par Raven »
wireframeX
« Réponse #1336 le: 28 avril, 2011, 17:37:51 17:37 »
Comme quoi c'est costaud la RSV ....   :)
mots_tot_mots_tard
« Réponse #1337 le: 29 avril, 2011, 13:00:45 13:00 »
si tu es certain d'avoir mis 4L a la derniere vidange et aussi certains que l'huile ne va nulle part(pot,circuit reffroidissement,ni fuite exterieur au moteur etc)
avec tes modif le moteur vaporise peut etre plus l'huile dans le moteur qui remonte dans ta boite a air en gouttellettes et aspiré par le moteur et donc brulé.
met peut etre un mini filtre sur ton reniflard dans la boite a air.
et avec moins de 2L d'huile dans ton moteur autant ledext a eu interaction avec son huile et mecacyl.autant toi le mecacyl a peut etre sauvé au moins ta pompe voir ton moteur.
PS: pour ceux qui voudraient faire previdange pour nettoyer circuit d'huile,utiliser DEXTRON II ou III,c'est une huile tres fluide et une des plus detergente.
ATTENTION LA dextron II ou III est une huile de pont,boite et circuit hydraulique,donc vous pouvez demarrer le moteur voir faire un tour de paté de maison mais pas plus.
« Réponse #1338 le: 03 mai, 2011, 19:51:44 19:51 »
Après un roulage cet aprèm et une rencontre avec Adonf, très sympathique au demeurant, le voyant est resté éteint, et mon niveau au taquet. Pas d'huile dans la baa, pas de dépôt dans le sabot, moteur étanche. Tout baigne !
Bon, moins drôle avant les vacances, j'en suis d'un pneu arrière neuf, perte de pression dans le mien en fin de vie, changement express à 46657km, soit un pneu arrière en moins de 5000 bornes, ça s'use vite des M1  :P .
« Réponse #1339 le: 03 mai, 2011, 19:54:58 19:54 »
et c'est pourtant pas à cause de ce que tu penches qu'ils sont usés....
rappel
« Réponse #1340 le: 03 mai, 2011, 19:58:17 19:58 »
la bande a diminué de moitié depuis mon cher Bestof, il pleuvait à l'aller, et sous la flotte, je suis une lopette, je ne l'ai jamais caché.
« Réponse #1341 le: 16 mars, 2012, 11:54:28 11:54 »
Quoi de neuf depuis presque un an ?
« Réponse #1342 le: 16 mars, 2012, 11:55:34 11:55 »
oui c'est un post à classer au archive  ;D
l'airsoft l'a remplacé..
« Réponse #1343 le: 16 mars, 2012, 12:15:53 12:15 »
Rien de neuf, je fais du rangement dans les posts, tout simplement.
« Réponse #1344 le: 16 mars, 2012, 12:57:05 12:57 »
en meme temps elle roule pas
voire le Raven il a repris la moto,
1/en tant que passager
2/sur une Bien Molle !
« Réponse #1345 le: 16 mars, 2012, 13:10:32 13:10 »
Non!!! ???  Il ne t'a pas fais pipi dessus?   ::)
« Réponse #1346 le: 16 mars, 2012, 13:12:28 13:12 »
« Réponse #1347 le: 16 mars, 2012, 13:35:22 13:35 »
Vu
« Réponse #1348 le: 10 janvier, 2013, 19:38:34 19:38 »
Bon, papa Noël est passé aussi pour Bella Rossa, un nouveau fauteuil pour elle !
Mousse Bultex et bords de selle arrondis et un nouveau revêtement aux couleurs italiennes !
« Réponse #1349 le: 10 janvier, 2013, 19:43:33 19:43 »
Et ton cucul, il est content avec ça?
Pages: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 52   En haut
