Pages: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 52   En bas
Auteur Sujet: Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!  (Lu 342379 fois)
Fuollig
Re : Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!
« Réponse #1200 le: 16 juin, 2010, 11:43:23 11:43 »
et ça t'as couté combien ce "truc d'egoiste" ??  :D
« Réponse #1201 le: 16 juin, 2010, 11:48:18 11:48 »
50 pions je crois de mémoire...
dadaburton
« Réponse #1202 le: 18 juin, 2010, 18:18:59 18:18 »
encore plus beau de tout près....
« Réponse #1203 le: 19 juin, 2010, 15:44:52 15:44 »
Problème clignotants intégrés résolus, grâce à gc29. L'achat de la centrale Bihr 2 pôles ref 322047 était la solution et la différence est flagrante, plus de rouge allumé quand le clignotant est allumé. Merci gc.
« Réponse #1204 le: 19 juillet, 2010, 11:20:05 11:20 »
On s'en rapproche, début Août, on s'occupe de régler définitivement ce problème d'imbrûlés et du réglage richesse.
Sinon, p'tites emplettes :
un tirage rapide Domino :
et un PC 3, en prévision du réglage au banc
THE-DUDE
« Réponse #1205 le: 19 juillet, 2010, 11:46:52 11:46 »
Je suis à la recherche d'une tirage rapide: ou et combien la bete ?  ;D
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #1206 le: 19 juillet, 2010, 11:55:29 11:55 »
36€50 chez Dafy, Domino, distribué par Bihr.
THE-DUDE
« Réponse #1207 le: 19 juillet, 2010, 12:42:07 12:42 »
Ha ouai sympa, c'est vraiment pas cher !!
La qualité tient la route ? coté cables t'en a pour combien en + ?
Merci.
« Réponse #1208 le: 19 juillet, 2010, 12:48:01 12:48 »
La qualité c'est du Domino, souvent utilisé en monte d'origine, donc ça devrait pas poser problème. Fourni sans câbles, je pense qu'il faut réutiliser ceux d'origine. Y'a qu'avec Robby qu'il faut prendre les câbles car les fixations ne sont pas les mêmes.
Je t'en dirai plus quand j'aurai la poignée dans les mains, elle arrive demain normalement.
« Réponse #1209 le: 19 juillet, 2010, 13:45:01 13:45 »
et bien , c'est tous les jours noel pour bella rossa!
« Réponse #1210 le: 19 juillet, 2010, 13:45:30 13:45 »
Et ta bella: elle est toujours aussi crade..... parce que à la concentre c'étais pas terrible ???
Re : Re : Ma Bella Rossa, modifs et améliorations!
« Réponse #1211 le: 19 juillet, 2010, 13:47:02 13:47 »
en robby la, la course est réglable: de 1/4 à /8 de tours.....
« Réponse #1212 le: 19 juillet, 2010, 13:52:15 13:52 »
Zan> beaucoup moins du côté droit...  ^-^
Faut que j'aille la laver à fond, wash and wax motul, et hop toute belle !
Robby, réglable mais 230€ avec les câbles spécifiques
Domino 36.50€, aller 73° 28mm, retour 94° 36 mm, ça ira bien pour du loisir.
Sinon, j'avais oublié cet achat, j'ai vraiment bien kiffé le week end moto et les presque 1000 bornes avalées, du coup, j'ai investi :
avec la protection thermique en plus.
« Réponse #1213 le: 19 juillet, 2010, 13:54:56 13:54 »
Tu vas poster chez les routards maintenant !!?
« Réponse #1214 le: 19 juillet, 2010, 13:56:01 13:56 »
J'suis bi Bestof !  ;D ;D ;D
petit-fifi
« Réponse #1215 le: 19 juillet, 2010, 14:11:37 14:11 »
Soit environ 1/5 pour l'aller et moins d' 1/4 pour le retour
« Réponse #1216 le: 19 juillet, 2010, 14:15:31 14:15 »
jsute comme ça , les sacoches, ils les faisaient pas en rouge?
pour le tirage rapide , j'attends ton retour d'info , parce que je me tate aussi , a 36 euros ça peut le faire!
« Réponse #1217 le: 19 juillet, 2010, 14:20:52 14:20 »
elles n'existent qu'en noir, seul le motif latéral est soit gris, rouge ou bleu.
Le prix et ref de la poignée, Bihr 872035 prix 38.5€, m'a trompi de 2 roros.
Après mesures, la poignée d'origine du RSV permet une rotation 90° environ pour avoir gaz en grand. Donc je gagne 27° avec cette poignée, largement suffisant pour ne pas avoir à reprendre la poignée pour ouvrir en grand.
« Modifié: 19 juillet, 2010, 14:39:10 14:39 par Raven »
THE-DUDE
« Réponse #1218 le: 19 juillet, 2010, 14:44:27 14:44 »
ca parait nickel, tu nous fais un mini CR du montage/test de la poignée ?  ;D
Si c'est bueno j'y fonce: l'actuelle me fais iech... >:(
« Réponse #1219 le: 21 juillet, 2010, 19:29:19 19:29 »
Bon, je ne sais pas où ils ont mesuré ces 73°, après montage à blanc, la rotation de la Domino est de 90°. Ayant une poignée de gaz complète d'origine en rab, j'ai tenté un montage avec les câbles, ça ne va pas non plus, les embouts de câbles qui permettent de bloquer ceux-ci dans la couronne ne passent pas dans les tubes-guides. et sans ces guides, les câbles vont s'usiner en frottant l'enveloppe en métal. Bref, je vais la revendre et basta.
fallait un bêta testeur, c'est fait, faut pas acheter ce modèle.
« Réponse #1220 le: 21 juillet, 2010, 20:28:49 20:28 »
sur "leboncoin", il y a des poignées à tirage rapide ROBBY à 80€ .... c'est plus chere mais bon ...
PS: en meme temps avec une tite nego, ça peut le faire ...
« Réponse #1221 le: 21 juillet, 2010, 20:32:28 20:32 »
La négo fut vite faite.... Vendues, les deux. A 80€, j'attendais pas de miracle, ça part vite ces bêtes là.
« Réponse #1222 le: 21 juillet, 2010, 21:09:11 21:09 »
ouais mais l'occassion faisant le laron, faut prendre son temps ....
60€ le resa pour mon gex, y a moyen de faire de bonnes affaires ....
« Réponse #1223 le: 21 juillet, 2010, 21:17:56 21:17 »
Moi j'ai ça de dispo : http://www.motodiscount.fr/produit.php?ref=%A0AC9901A_26825&id_rubrique=186
Achetée neuv au prix affiché (137€) et jamais servie (sans câble)... 100€ pour les intéressés
« Réponse #1224 le: 21 juillet, 2010, 21:30:07 21:30 »
bon ben voilà, c'est fait Biwolf ! affaire conclue !
THE-DUDE
« Réponse #1225 le: 22 juillet, 2010, 08:55:45 08:55 »
Ok merci pour les infos Rav, comme quoi l'adage "on en a pour son argent" s'est à nouveau vérifié... :-[
--> Biwolf: une autre en stock ?! MDR   ;D ;D
« Réponse #1226 le: 28 juillet, 2010, 17:19:26 17:19 »
c'est bôôôôô !!!!!!!! :D
Raven, et ce sera encore plus beau avec les câbles que je viens de commander !! :P
« Réponse #1227 le: 28 juillet, 2010, 17:22:32 17:22 »
de la viande aux cochons !
 >:D
« Réponse #1228 le: 28 juillet, 2010, 17:27:55 17:27 »
de la confiture plutôt, voire du caviar, c'est de la très belle pièce, pas un pet de plastique là dedans, tout en ergal !!
« Réponse #1229 le: 28 juillet, 2010, 17:39:35 17:39 »
laisses moi deviner , tu vas utiliser le rouge!!
Pages: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 52   En haut
Page générée en 0.084 secondes avec 24 requêtes.
